Если я правильно понял то обороты регулируются винтом и выставляется скважность 25%?
ну да... но эту инфу я нарыл позже, а чуваку выставил 29% - такое управление было при падении оборотов.
А ты не решил проблему: при сбросе газа машина резко стопорится, уже привык правда, но всеравно не очень приятно.
я думаю когда 25% постаившь, то все будет ок....
вольтметром на горячем моторе посмотри напругу на центральном контакте (штекер приотпусти) и на каждом из крайних относительно мотора (или кузова или минуса АКБ), причем напругу на ХХ и при падении оборотов тоже...
потом я те напишу как регулить, т.е. что ловить на вольтметре... хотя че там, U это напруга на сренем контакте, при падении оборотов на одном из контактов будет напруга типа 0.71*U, тогда тебе на этом контакте нуна выставить напругу 0.75*U, в числах, например U=14В, тогда при ПХХ у тя будет ~10В, а ставть те нуна 10.5В
ЗЫ: кнопку серую проверь омметром, мож она не замкнута вовсе?
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 November 2007 - 00:34
