у меня недавно после прогазовки обороты 1000 стоят,я по инструкции чудо средство 17 ключ из набора вынул,звезданул по РХХ и обороты встали,ну все снялРХХ и мыть
Про пусковую форсунку и плохо заводится на горячую
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2008 - 17:43
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 15:36
Выяснил короче что что-то не держит давление, т.е. через 30мин отварачиваю трубку ПФ а там нечего нет. Сразу вопрос, а почему на холодную сразу схватывает?
На выходных выставил тарелку, она была ниже риски где-то на 5мм, пришлось снимать корпус расходомера и выбивать штырь, отрегулировал плунжер, раньше люфт был около 6мм, теперь около 2мм. Ниче впринципе не изменилось. Поменял регулятор давления,думал мож он, нихрена, так же все. Кстати можно ли как-нибудь его проверить? Я читал что его как-то регулировать можно(остаточное давление всмысле)? Снял БН, почистил клапан, вроде держит, гидроаккумулятор тоже держит, кстати бн AST Germany стоит, это который <1000р стоит, от прошлого хозяина стоит, 2 года работает и ничего 3 тьфу. Короче руки потихоньку опускаются, уже не знаю че думать
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 15:40
ну а щас то как? после чистки появилось?Выяснил короче что что-то не держит давление, т.е. через 30мин отварачиваю трубку ПФ а там нечего нет
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 15:43
Не туда копаешь. Как написано в книжке по К-Джету : при повороте ключа в положение "стартер" бензонасос практически мгновенно создает давление в топливной системе.не держит давление, т.е. через 30мин отварачиваю трубку ПФ а там нечего нет. Сразу вопрос, а почему на холодную сразу схватывает?
А у тебя еще и подкачка имеется. При повороте ключа в "зажигание" бензонасос накачает давление и отключится. И снова включится при "стартере".
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 16:22
все так же
я еще вот чего заметил: когда тачка плохо заводится, т.е. когда долго стартером покрутиш потом бензином ппц воняет
Сообщение отредактировал Ragnar_1: 08 February 2008 - 16:23
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 16:23
надо искать куда утекает... про мерс не скажу, но аудюхи без остаточного плохо заводились...все так же
но с отключенным ДТОЖ пущалась на ура, а у тя вроде это не помогает
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 16:24
так что остаточное давление не играет роли?Не туда копаешь. Как написано в книжке по К-Джету : при повороте ключа в положение "стартер" бензонасос практически мгновенно создает давление в топливной системе.
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 16:49
дык в этом случае вынул реле насоса и заводи - должна завестись и заглохнуть, т.е. был перелив
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 16:50
Если остаточного давления не будет, бензин "вскипит", образовав пузырьки, что будет препятствовать пуску горячего мотора. Но из-за отсутствия бензина - бензонасосу сложно прокачать "пробки".
Ты же пишешь, что после запуска пахнет бензой, да и без реле насоса у тебя заводится - натекает бензин.
Я уже советовал на горячем движке заглушить выход дозатора на пусковую форсунку и попробовать завести.
Делал так ?
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2008 - 16:01
Делал так ?
нет, пока не делал, обязательно попробую. Тоесть без реле БН мотор даже схватывать не должен? Думаете ПФ сифонит?
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2008 - 16:17
Ты прогрей мотор, выключи на полчасика. Заглуши пусковую. И полноценно заводись и тести, не давая остыть мотору.
Есть такое предположение.Думаете ПФ сифонит?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2008 - 12:47
Ничего не помогло. Мне кажется что форсы фуфло купил, т.к. все признаки что форсы текут. Надо бы их вывесить, но времени нет. Еще заметил, когда плохо заводится, в момент кручения стартером стрелка экономайзера отклоняется влево от красной зоны, так и должно быть??
ОФФ.
похоже у меня черная полоса с машиной началась
залетел в люк открытый-погнулся рычаг, лопнула пружина, раз**ал маятник, треснул диск.
оторвался глушитель, сам не пойму как, теперь пердит как у сраного рейсера.
разбил новое лоб. стекло камнем.
перекрутил мотор теперь че-то застучало, как дизель работает.
вот сижу подсчитываю, сколько $ надо.
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 23:48
Даааа,концовка темы печальная Сочувствую тебе.Жаль что так ине разобрались с проблемой горячего пуска после простоя в 30мин.У меня абсолютно тоже самое,машинка такая же.Форсы тоже новые.Рхх такой же.ДТОЖ тоже одинарный.Если че,то моя проблема тут: http://www.oldmerin....mp;#entry346911
Может продолжим???Потому что я тоже уже
Сообщение отредактировал -=Bimmer=-: 06 June 2008 - 23:49
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2008 - 13:55
Почему печально, я свою проблему решил заменой резинового колечка на плунжере, вот тема http://www.oldmerin....showtopic=32276
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2018 - 20:50
датчик по сопротивлению... посмотри сопротивление на горячем и на холодном утром и сообщи температуру утром... скажу что и как...
мне один чел говорил (такие же мозги) что у него не реагирует авта на снятие клеммы с ДТОЖ, поэтому предлагаю те снять разъем с ЭГРД на горячем моторе и посмотреть реакцию мотора в момент снятия
Приветствую. У меня W 124 103 мотор 3.0 универсал 1987 год такая ситуация еду утром по делам, машина заглохла пару раз по пути,после этого заводил кое как проезжал некоторое расстояние и глохла снова, в итоге встала поехал на такси. Вернулся потом полазил у нас на форумах, почитал,почистил контакты на крышке трамблера и бегунок(про уголёк в крышке позже прочитал). Завёл ни с первого раза и после ни глохла. Теперь плохой холодный пуск, заводится- обороты поднимаются выше тысячи-затем падают и глохнет(на педаль не реагирует). С нескольких попыток удается завести прогазовать,но на холостых троит, вибрация аж капот вибрирует визуально видно. Зато когда прогреется машина работает идеально,и холостые, и расход хороший не выше 11,5 в смешанном цикле, в общем шепчет двигатель.
#96 ОФФЛАЙН
