Всем привет!
Парни, подскажите, подойдут ли на W 202 17-е AMG диски????
Amg диски
Отправлено 03 February 2009 - 14:37
Сорри забыk написать W124 1991 ? 2.3
Отправлено 03 February 2009 - 15:43
Подойдут,но будут цеплять за арки. У шурина был с36 амг,говорит все равно цепляли,надо пружины подбирать.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
Отправлено 03 February 2009 - 16:03
Как можно делать выводы, если из параметров дисков известно только, что они АМГ? Основные параметры - это вылет и ширина диска. Зная их, можно что либо говорить.
MB 190 2.3 16v turbo
sxlist@list.ru
Отправлено 03 February 2009 - 16:11
Да они походу стояли на W140-м.. Резина 225-я стои..
Отправлено 03 February 2009 - 16:17
а если там не J?
Отправлено 03 February 2009 - 20:48
Быть такова немогет... На W140 235-ю ставили ещё с завода
Не буду утверждать, это чисто мои догадки. Возможно ты прав. Просто хотелось бы знать, по каким параметрам, я могу точно знать какиих максимальных размеров залезут колесья. Либо буду менять их на 16-е..
Отправлено 06 February 2009 - 19:37
Ширина диска J и вылет ЕТ должны быть на диске обязательно. Накарябано все это на обратной стороне диска.
sxlist@list.ru
Отправлено 06 February 2009 - 20:05
J - не ширина диска!Ширина диска J
Отправлено 06 February 2009 - 20:08
Отсыпь
Отправлено 06 February 2009 - 20:18
J это просто самая распространенная форма закраины диска, ширина просто число в дюймахОтсыпь
вроде так
Отправлено 06 February 2009 - 20:20
Интересно, а что же тогда?
sxlist@list.ru
Отправлено 06 February 2009 - 20:21
вроде так
например размер: 8Jx17H2
Вот H2 и есть то, о чем ты говоришь.
8J-8 дюймов ширина
17- 17 дюймов радиус
Сообщение отредактировал LMI: 06 February 2009 - 20:23
sxlist@list.ru
Отправлено 06 February 2009 - 20:28
иди сам собирай!Отсыпь
J - это обозначение формы внутреннего края обода, которая, кроме J, бывает еще JJ, K, JK, B, P и D. а вот число перед этим обозначением - ширина.
Отправлено 06 February 2009 - 20:30
а может и такнапример размер: 8Jx17H2
8J-8 дюймов ширина
а что тогда J обозначает? (понял бы букву W еще...)
Отправлено 06 February 2009 - 20:31
H2 - это кольцевые выступы на ободе, которые держат покрышкунапример размер: 8Jx17H2
8J-8 дюймов ширина
Отправлено 06 February 2009 - 20:36
+1H2 - это кольцевые выступы на ободе, которые держат покрышку
я думаю вот это правильная инфа... (по крайней мере я так думал до этого)))
7Jx15H2
* 7 – ширина обода по посадочным полкам между закраин (в дюймах);
* J – форма закраины (существуют закраины различных размеров, J – самый распространенный тип);
* x – тип обода («x» – неразъемный, «-» разъемный);
* 15 – посадочный диаметр – диаметр по полкам обода (в дюймах);
* H2 – информация о наличии хампов (в данном случае 2).
Сообщение отредактировал Gopher: 06 February 2009 - 20:36
