Номер блока не знаю, посмотреть надо. А по поводу 2-4 км проехал и заглушил наверное так и бывает в основном, греть я ее в общем не грею, как ты говоришь минута и поехал. С адаптером все правильно делали к линию на 8 пин диагностики питание с аккума. программы Carsoft.76, еще какая-то заточенная под HFM, ну и у него какие-то были. Он мне сказал что этот адаптер не поддерживает мерсы (говорит так в руководстве написано)
111 Hfm нужна помощь
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 12:18
W124 E220 94гв Hfm 111.960
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 12:22
Миш, а скока 111 2.0 и 2.2 должен жрать на ХХ? ну хоть примерно.......
.... У меня тож расход большой......около 17, мож тож из за коротких поездок? грею до до 50-60 еду 7км, почти без пробок, вечером тоже самое......
по трассе 90-120 гдето около 7 литроф
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 12:35
удивительно... не понимаю в чем там отличие - тупой преобразователь уровней и все...Он мне сказал что этот адаптер не поддерживает мерсы (говорит так в руководстве написано)
ну поищи другой, мож че найдешь...
у меня 2 адаптера - первый примитивный на транзисторах (на второй странице полная схема, но без номиналов)
http://autodevice.ru...?showtopic=3505
второй покупной на микрухах (хотя не разбирал) и продавец говорил что на VAG работает а про мерсы он не знает, но я 210-ый и 202-ой им тестил - без проблем...
ну 111 не знаю, не считал никогда, а в фокус 1.8 комп перемигивался 0.7-1.1 литра в час, ну не думаю что 111 будет более 1.3 литра в час жрать, но вот если ты его нагрузишь (много электро или драйв) то и 2 литра будет хаватьскока 111 2.0 и 2.2 должен жрать на ХХ? ну хоть примерно.......
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 12:40
блин, ну ты приколист, у тя машина то и не прогревается до конца за такую поездку... конечно будет жрать пипец сколько, это ж естественно...А по поводу 2-4 км проехал и заглушил наверное так и бывает в основном, греть я ее в общем не грею, как ты говоришь минута и поехал
2-4 км без пробок это 3-6 минут езды, а у меня например при 0* за 8 минут до 60* тока нагревается (правда стоя, в движении все быстрее)
вообще вот темка была... не все честно, но суть понять мона
http://injectorcar.r...read.php?t=4058
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 December 2007 - 12:42
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 15:20
ладно, предположим расход как-то объясняется. но заводится с десятого раза, еле-еле схватив, а с первого раза крутишь, крутишь, какбудто бенза или искры вообще там нет. а потом как заведется, поработает сек 20 и колбаса начинается, мозгу это не нравится и обороты резко выростают аж до 3000 и сразу сбрасываются, постепенно доходя до хх? Это же не просто так происходит?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2007 - 15:38
ну по поводу пуска я бы пропаял реле перегрузки это раз, второе помыл бы дроссель до блеска, потом смотреть...
хотя такой пуск так же напоминает пуск с отключенным ДТОЖ, т.е. как будто блок не видит температуры... но ДТОЖ я думаю ты проверил?
потом если ниче не помогает - сделай сброс адаптации(ссылка в моей теме про PMS/HFM) перед пуском и посмотри лучше или как? там суть в чем - комп по сигналу расходомера и дросселя рассчитывает один параметр - называется он атмосферное давление. в норме он должен быть около 1000 мБар, а вот если дроссель грязный или расходомер занижает то этот параметр рассчитывает неправильно и мозг думает что ты находишся в горах где мало кислороду. И насколько я понимаю, этот параметр используется только при пуске и беднит смесь.. если дело в этом то сброс поможет тебе и авта пустится нормально.. но этот параметр я видел тока на блоке бош 016 545 55 32, а вот ранние блоки VDO (93 его года) не показывали его, а мож и нет его там вообще...
Просто как бы при пуске сигнал расходомера не используется, но все знают что с дохлам расходомером пуск плохой, вот я тока такое логическое объяснение могу придумать...
Это конечно все если ты проверял давления топлива при пуске, релюшка у тя живая (у меня у бати авта не заводилась из-за нее - при пуске катушки в реле отпускали и блок оставался без питалова)
Вот профик писал про ауди:
В некоторых блоках (к примеру ADP), есть параметр коррекции по высоте (не помню в каком канале), отображается в +-%. 1% - кажется соответствует 1000 м над уровнем моря. Блок расчитывает этот параметр по разнице между фактическим расходом воздуха (через расходомер) и теоретическим (по углу открытия др. засл. и оборотам). Так вот ADP по утрам не заводился из-за этого параметра (день езды и фактор прописывался 3.7-4.0%). Блок думал, что авто находится в горах на высоте 4000 м, поэтому и дозировал меньше топлива. Достаточно снять клемму с АКБ на пару мин., фактор обнулялся и запуск с пол оборота. Но клиент не захотел больше ничего менять (расходомер поменяли - он явно был мертвый, дроссель мыли, адаптировали), вот до сих пор уже 3 года так и ездит. Кстати вспомнил - это была А4 1995 г. с двигателем ADP и логины в ней тоже не проходили.
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 December 2007 - 15:41
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2007 - 09:00
Сначало спешу поздравить всех мерсоводов с наступающими праздниками и желаю в наступившем году меньше поломок и больше отличного настроения в том числе и от управления своими мурзами!!!!!
Ну а теперь спешу продолжить борьбу с большим расходом топлива.
Дтож проверил-все окк!!! сброс адаптаций, как-то не почувствовал я разницы. по поводу давления топлива я заметил такое: вкл зажигание оно растет до 3.8 потом насос отключается и оно стремительно падает в ноль, завожу- держит 3.8, газую - поднимается до 4.
Миша190, ну ты прям как отгадал номер моего бока BOSCH 016 545 55 32.
Вчера все-таки с помощъю обычного вагкомовского адаптера и карсофта 7.6 получилось продвинуться в направлении разговора с машиной, но блин не далеко. Нажимаю цифровую диагностику, а он мне выдает номер моего блока , год, систему впрыска, объем двигла и на это продвижение закончилось.
Показания расхода воздуха , напряжение лямбды, температуры он мне отказался показывать(авто заведено) высвечивая лишь нули, ошибок он мне тоже не показал. Теперь вопрос: какой прогой воспользоваться???
Сообщение отредактировал Anton58: 28 December 2007 - 09:17
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2007 - 09:35
У отца на авто он стоит, вот и отгадал... ишо товарищь такой же поставил взамен VDOшного...ну ты прям как отгадал номер моего бока BOSCH 016 545 55 32.
мыло свое кинь в личку
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2008 - 09:58
Вот теперь с холодами -20 не стал заводится вообще, свечи заливает и все тут. Если с первого раза не схватил, то можно дальше не крутить. Диагностику сделать не могу, надо заводить, чтоб доежать.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2008 - 14:05
Похоже эпопея подходит к концу!!!
Снял клапанную крышку, поставил распредвалы по меткам (отверстия 4.5 мм), смотрю на шкив коленвала, а там 35 град, а должно быть-то 20.
Или цепь перескочила, что мало вероятно (натянута хорошо) или кто-то до меня поставил ее так (ну к примеру меняли маслосъемные или ее саму)
Так вот вопрос, как перекинуть на зуб обратно по колену, что разбирать и какова процедура, нужны ли какие ключи хитрые?
ПС( Миш!!! по поводу диагностики пока не пробывал, мой друг, который на станции работает в отпуске, я же там все у него делал.)
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2008 - 16:57
понятно.ПС( Миш!!! по поводу диагностики пока не пробывал, мой друг, который на станции работает в отпуске, я же там все у него делал.)
по механике ниче не знаю, жди сведущих
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 07:14
тут есть как ставить, если коротко то, распреды, чёбы дырки в звёзда и в крышках совпали, колено на +20*Так вот вопрос, как перекинуть на зуб обратно по колену, что разбирать и какова процедура, нужны ли какие ключи хитрые?
Сообщение отредактировал La_Costa: 16 January 2008 - 07:29
управляю "мечтой"
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 11:04
Вчера перекинул на зуб назад... Получается такая история, что по колену устанавливается +10 град и все тут, а обратно уже 30 град, чтож получается цепь растянута??? И нужно ли после этого делать адаптацию системы впрыска. Буду смотреть на расход горючки...
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 12:01
обратно, это ты про чё?что по колену устанавливается +10 град и все тут, а обратно уже 30 град,
ты учитывай что фазовращатель должен быть в "упёртом" положении по ходу вращения.... на картинку глянь внимательней
управляю "мечтой"
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 12:21
Обратно на зуб, те у меня получается когда распредвалы по меткам стоят как на рис, то на колене было 30 град, перекинул на зуб-стало 10 град, те получается цепь стояла правильно, только растянулась на 10 град по колену. Ну вроде так???обратно, это ты про чё?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 12:26
а 30* после ВМТ или до?когда распредвалы по меткам стоят как на рис, то на колене было 30 град
управляю "мечтой"
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 12:29
если смотреть как на рис то слева от 0 град, это получ +30 град, те псле ВМТа 30* после ВМТ или до?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 12:48
ну тогда получается что разтянута......если смотреть как на рис то слева от 0 град, это получ +30 град, те псле ВМТ
управляю "мечтой"
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 12:57
Вот теперь вопрос... Может расход повысится до 20 литров. И вопрос 10 град растяжения это криминал или допустимо?ну тогда получается что разтянута......
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2008 - 08:42
у меня тож под 20 жрёт, щас занимаюсь глубокой диагностикой пока ничё конкретнава...
управляю "мечтой"
