111 Hfm Vdo 2.0
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 November 2007 - 12:32
Глюк №1
Первй раз проявился после запрвки под завязку, завожу - глохнет, ещё раз, опять.... потом ещё пару раз было, на 2, 3 раз нормально или газануть сразу......
Глюк №2
Иногда на ХХ немного подгазовывает, т.к. на D обороты поднимаются на ~100-150 оборотов. когда на Р, до 1000 гдето
ошибок нет, свечи новые оригинал, №2 проявляетсяпри температуре около 0*, в мороз не замечал....
фильтр, насос, реле, штуцер не трогал......ещё.....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2007 - 12:33
Глюк №2
сними ДТОЖ и проверь без него есть глюк или нет
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 20 November 2007 - 13:04
окрыл капот, во время подскааивания оборотов, слышно щелчок в районе гидромуфты, т.к. времени было мало, не разбирался откуда точно щелчёк.
ИМХО муфта тытается включится, движок добавляет оборотов, муфта отключатся и ощущения что просто обороты скачут....
управляю "мечтой"
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 November 2007 - 12:48
может такое быть? наблюдается и при 50* и при рабочей ~83*
и ещё, дайте пжалста ссылко на темы про уровень зебина на 202, про глюки, типа зебин кончился а по показаметру ещё есть, искал, искал, не могу найти.....
управляю "мечтой"
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2007 - 13:03
хз
#6 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 November 2007 - 13:12
мда дорогие соучаснэги, у меня складывается впечатление, что на этом форуме, только 2 человека, я и Миша...... :sad:
управляю "мечтой"
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2007 - 13:18
люди работают :) так что...
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 November 2007 - 13:30
Так мы же не сервисмены... У меня такого небыло...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2007 - 14:08
Может, надо было ? :D
http://www.oldmerin....h...20бака&st=0
http://www.oldmerin....е половины бака
#10 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 21 November 2007 - 14:12
Точно, о чем они тут разговаривают?
#11 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 November 2007 - 16:32
А с этим какая проблема? Я сталкивался...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2007 - 16:47
Я сталкивался...
Скинь сцылку со своей темой про трубочку между баками. :D
#13 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 22 November 2007 - 10:20
Я уж и не помню где моя темка... Но все вылечилось заменой топливного насоса. Зря только бензовак "развинчивали"...
#14 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 22 November 2007 - 17:33
ну вот пока не начьнёшь ругаться тишина......шутка
по поводу бака, может кажется, когда бак полный, тянет лучше, поэтому хотел почитать чё к чему,
по поводу глюка с оборотами: решил скинуть акб, отсоеденил минус на 1 час, завёл, покатался, всё равно скачут..... открык капот, методом мозгового штрурма, нашёл причину. оказалась что клима переодически включает компресор, вот обороты и подскакивали и щелчёк оттуда же. а в салоне у меня стояло на авто, но т.к. я сам выбрал скорость и режим, диод на кнопке авто не горел, но клима была в режиме авто.... и когда воздух в салоне прогревался до заданных 23, включался компресор кондиционера......
управляю "мечтой"
#15 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 December 2007 - 09:12
расход по городу около 15. я считаю это много.........
когда бак поный тянет лучше и по стрелке расход ниже, стрелка медлнее уходит, затем ближе к середине бака стрелка начиниет очень бысто почти на глазах уходть...
насколько я понял в баке 2 датчика уровня, как они работают? по мере опустошения доп. бака переключается на основной?????? и как происходит перекачка в основной? постоянно или по мере опустошения основного?
объясните принцип пжалста.......
управляю "мечтой"
#16 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 December 2007 - 09:14
и ещё вопрос по объёму бака. написано 62 литра, а я на заправке заливаю ровно 62...... а где запас? или я на воздухе к запрвке подъезжаю? может для японии не 62?
управляю "мечтой"
