Думаю по поводу вкрячивания светодиодной подсветки на прибору (обратную, чтоб цыферки светились)
Сообщений в теме: 269
#261 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6512
    CE124 купе
Отправлено 30 January 2014 - 20:41
Вроде разобрался,да и там приборки кажись нет такой где подбираешь цвета и дизайн, модель, у меня такая. хочу оставить почти так же, подсветить цифры, стрелки, ну все что белое.Фото0034.jpg
VIN WDB1240421B989006
#262 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 30 January 2014 - 22:47
Значит, в правом окне выбирай екслюзивный дизайн и "рисуй" такую, какую хочешь!!!!
#263 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6512
    CE124 купе
Отправлено 31 January 2014 - 06:59
Смог сделать только так, спидометр только не 240, шкала не совсем соответствует.
http://moman.pl/konf...php?item=286277
Сообщение отредактировал Марсон: 31 January 2014 - 07:02
#264 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 31 January 2014 - 22:59
так Поляки, что именно высылают только подсвеченные шкалы или всю приборку?=)) :rolleyes:
со стрелками присылают? поподробней может кто объяснить?
#265 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 01 February 2014 - 10:37
Могут обьяснить!!! Только комплект переделки: сами плазменные шкалы, пузырёк флуоресцентной краски для стрелок, инвертор (питание шкал), двусторонний скотч.
Но если к ним в Варшаву скататься - на месте сделают. :biggrin:
#266 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 01 February 2014 - 19:15
50 Ойриков это не много...
боюсь, закажу и придет не то что надо
#267 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 01 February 2014 - 19:39
Вмжу 3 выхода, что бы получить то что надо:
1. Выучить польский
2. Скататься в Варшаву
3. Напомнить полякам про самолёт президента, если вдруг не то пришлют!!!
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
#268 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 02 February 2014 - 21:02
а сейчас как.?
... а сейчас никак... :sad: продал в 2011 году во Владике, когда в Питер перебирался... сердце кровью обливалось... :weep:
#269 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 03 February 2014 - 20:44
1. Выучить польский
ну ... это перебор!!!
#270 ОФФЛАЙН   Timur-Dikar'
Timur-Dikar'
  • Cообщений: 109
    W124,E230,1989
Отправлено 03 February 2014 - 20:53
возхможно так уже многие делали, но поиск ничего не дал. поэтому выношу на суд способ, который мне сейчас пришел в голову...
Чето вспомнилось мне, как делают печати из полимера. Делается негатив в компе в CorelDraw, и печатется на лазерном принтере на матовую пленку.
Далее негатифчик кладут на фотополимер, и засвечивают. К чему я это - так же можно сделать черную шкалу с прозрачными цыферками. Если принетр цветной - то и сделать сразу разбивку по цветам, где нужно (красная зона тахометра, риски переключения передач и пр.. Если принтер только ЧБ - по потом подклеить цветной пленкой с изнанки.
Далеее, изготовить подложки шкал из матового оргстекла, или из прозрачного, заматировав поверхность мелкой шкуркой. Что бы свет от диодов рассеивался по подложке. Лучше конечно, чтоб внутренная структура оргстекла была рассеивающей. Скажем, из мелких пузырьков. Такое можно получить, сильно нагрев заготовку. Я как моделист (делаю радиуправляемые самолеты) несско раз сталкивался с формовкой оргстекла и лексана - при чрезмерном перегреве заготовки стекло как бы тихо зикипает внутри, и становиться непрозрачным, все сплошь из мелких пузырьков.... Как рассеиваетль - вроде то что надо. Хотя надо пробовать - может и матирования шкуркой будет достаточно.
В торцы подложки вклеить диоды, думаю, штук 5-6 хватит. В центре, около оси установить еще 1-2 диода для подстветки стрелки.
стрелку вырезать из простого цветного оргстекла и так же прошкурить для матовой поверхности, хотя я тут прикидываю вариант с оргстеклом типа "флюр", который дает свечение на торцах при его освещении - надо пробовать. После установки срелки, ее центр прикрыть сверху непрозрачным колпачком...
В общем, накидал эскизики - естессно все не в масштабе и от балды, сделал за 3 минуты - просьба не пинать:
Какие мысли по поводу такого колхоза?
Можно использовать светобумагу вместо орг стекла
Е230 W124 1989 М102982 АКПП 722408 VIN WDB1240231A954338
сот. +7 929 728 88 98, http://vk.com/timurg85 или тут http://www.drive2.ru...124/timurdikar/
