Датчики ож что за что
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
    w124. 300.24. 1990г. 722.359.
Отправлено 06 January 2018 - 16:46
Приветствую. У меня на двигателье есть три датчика ож. Один двух контактный синий, одно контактный, и четырех контактный круглый. Объясните пожалуйста что за что отвечает. Просто на горячую плохо заводиться, говорят надо попробовать заменить датчик ож. Но какой?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 January 2018 - 18:44
Синий --- для кондея
Одноконтактный --- для приборки
Круглый --- для ЭБУ двигателя.
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 06 January 2018 - 18:49
Сообщение отредактировал rinat559: 06 January 2018 - 18:51
#4 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 January 2018 - 21:52
Спасибо. Значит надо круглый поменять.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 January 2018 - 22:12
Форсунки у тебя текут.Датчик не при делах.
#6 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 07 January 2018 - 09:08
Тот датчик который хочешь менять работает на холодную через него пусковая форсунка включается. А у тебя на горячую не заводится. Так обычно когда обратный клапан в магистрали бензонасоса не держит. пары бензина создают пробку в насосе.
#7 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 January 2018 - 17:35
Форсы как я понял на проливку надо посмотреть. А где этот клапан обратки стоит.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 January 2018 - 18:48
Форсунки смотри,на остальное пока забей.
