Ну воабщето в WIS есть и рекомендации и моменты и зазоры, и всё с рисунками, и фотографиями.
Как на рулевые редукторы, так и на главную передачу.
Могу помочь.
Мерс 190Е W201, заменил сальник хвостовика в редукторе (задний мост), затянул гайку хвостовика редуктора с усилием 270 Нм.
Сделал выезд - проехал около двух км., шум с задней части - как будто едешь по крупному щебню (камушкам).
Затем в специализированном сервисе по мерсам узнал, что гайка хвостовика затягивается с усилием 90 - 180 Нм, есть и ещё один критерий при затягивании - около 1,5 кг ( только я не очень понял о чём идёт речь.)
Перезатянул эту гайку уже без всяких динамометрических ключей, чисто по ощущению так что-бы хвостовик не люфтил. Автомобиль стал ехать лучше, но шум с редуктора идёт большой.
Решил заменить компрессионную втулку - отсоединил кордан, снял фланец, вынул сальник и среднюю часть подшипника – она вся изъедена, много металлических частиц. Провозился целый день так и не смог его вынуть его внешнюю часть. Реально ли её вынуть с этой стороны?
Если у вас имеется инфо по подшибникам , то чтобы подготовиться заранее и их приобрести прошу подсказать какие стоят , их номера ( все четыре).
Мой WDB 2010241A169148
Перелопатил массу литературы, а инструкции по ремонту редуктора (задний мост) не нашёл.
Вы пишите , что – « в WIS есть и рекомендации и моменты и зазоры, и всё с рисунками, и фотографиями.» Прошу поделиться и скинуть адрес откуда это можно скачать или бросить необходимую инфо мне на почту dsn357@yandex.ru . А то прямо беда !(
Заранее Вам огромное спасибо!!!
