Кардан
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 December 2007 - 15:56
Можноли менять крестовину на кардане? Что бы не менять весь кардан.Слышал что по технологии меняется весь кардан.Но крестовины продаются по отдельности.Если можно,то на долго ли хватит? :bangheat: МВ-190 92г.в. 1.8
=МВ-190 1.8 4МКПП 92=
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2007 - 16:42
Слава23
Сюда ходи :
машинку пропиши.
По крестовине вот что нашел :
http://www.oldmerin....стовина кардана
правда, по другим кузовам, но мож поможет.
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 December 2007 - 19:56
Может ошибаешься с диагностикой? 92г и убитая крестовина... вряд ли.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2007 - 00:45
Ген, в последние пару лет начали продаваться карданы! :shock: именно изза износа крестовин!
#5 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 December 2007 - 19:32
трогание с места сопровождается ударчиком где-то возле редуктора.
#6 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 25 December 2007 - 20:34
Удары у редуктора обычно из-за изношенных муфт бывают! У нас на 124-м такое было!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#7 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 December 2007 - 22:57
Спасибо. в сервисе сказали якобы надо менять крестовину с подвесным.что-то не похоже по причине. :insane:
#8 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 December 2007 - 22:59
:redface:
Сообщение отредактировал Слава23: 25 December 2007 - 23:07
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 December 2007 - 21:11
Задери одно колесо, да покрути вперёд-назад при включенной передаче. Желательно, что б кто-то под машиной был, смотрел и слушал. Что б удар при троганьи был из за крестовины - это надо, что б там ни одной иголки не было! Если мастера рассматривают тебя, как потенциального клиента - они и редуктор с коробкой заодно поменять рекомендуют...
#10 ОФФЛАЙН   cergio75
cergio75
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 December 2007 - 23:31
Проверить муфты кард. вала, в районе подвесного стыковка передней и задней частей на шлицах - подтянуть гайку ключом на 41мм.
#11 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 December 2007 - 10:50
Оказывается это плавающая муфта раздолбалась.Вместо неё поставили обычную как возле редуктора.Она не плавающая и втулки короче на5мм.Чем это может обернуться?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 December 2007 - 11:16
ничем! всегда так ставили!
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 December 2007 - 17:13
Только экономией деньгов на бессмысленную замену крестовин! :smoke:
