Только приобер е190 а с ним и проблем)
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ngolubev
Ngolubev
  • Cообщений: 28
    E190 1985г.
Отправлено 26 April 2010 - 09:28
Купил авто мерседес е190 85 года выпуска за 15т.р.
С ходу небыло трубы(сделал за 2 т.р. вместо задней банки труба)
Реле бензонасоса сломано, кинул на прямую, едет, тянет!
Пригнал перед зимой на район, выпал снег, резина летняя, вот и стоял, осенью вроде не грелся и не тек тосол, но почему то после зимы выбило дырку в помпе, тосол вытек, стала греться!
Сказали менять полностью! Вопрос: можно ли заткнуть эту дыру, хотябы на время, поможет ли это от перегрева или это убьет машину?!!!!!!!!!! Сколько стоит помпа, замена, где можно купить!!!???
у четырех колес дырки небольшие, ржавые пороги... сварочник и сварщик есть, как можно их поактуальнее заделать!
Не работает спидометр, тахометр.. под капотом куча проводов в никуда(часть от сигналки, часть хз)
Люк крутит мотор, он имеет ход 5-10 см., дальше стопорит... (каково устройство люка, может просто смазать или там все хитрее)
Ручник не работает, работает только дадчик!
Заводится хорошо, по глушить приходиться под капотом отсоединив провод, который от бензонасоса и клему соотв.
Салон загажен и-за протекавшего люка, щас заклеил навремя! (снял всю обшивку потолка, провисло... может кто подскажет где салон намутить)
Замок багажника нужен, да и водительский не работает, ключ не повернуть!
Из движка шланг торчит в никуда!!! ЕСЛИ КТО ПОДСКАЗАТЬ МОЖЕТ Я ФОТО КИНУ!!!
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ, НО НЕ ХОЧУ КАТАТЬСЯ БЕЗ "ШТАНОВ" НА НЕЙ!!!!!!!!
СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОНА МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОЖЕТ!!!
И ОТВЕТЬСЯ НА МОИ ТРУДНОСТИ, ПОКА НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО ВНУТРИ, ГЛЯЖУ, ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ, НО ТУГО БЕЗ ПОМОЩИ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!!!
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ, ЗА РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И В ЭКВИВАЛЕНТАХ ДЕНЕЖНЫХ МОГУ ПОБЛАГОДАРИТЬ!!!!!!!!!!!!
Санкт-Петербург Приморский Район
mercedes benz E190 1985г.
w201 102
инжектор, бензин, двигатель 2.0 литра 122 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2010 - 10:37
Ngolubev
Приветствуем тебя на форуме !
Поздравляем, машинку здесь :
пропиши.
а с ним и проблем
список которых коротенько излагаю на 40 страницах. :D
Прочти, пожалуйста :
#3 ОФФЛАЙН   Ngolubev
Ngolubev
  • Cообщений: 28
    E190 1985г.
Отправлено 26 April 2010 - 11:05
Спасибо тебе... а то на другом форуме в Утиль в Утиль..!!! Да как в утиль, такая машина красивая))))))
w201 102
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 April 2010 - 13:18
помпу только в замену,это отверстие сделано специально(на всех машинах есть)что бы если помпа начала течь то через него(заткнуть его нельзя)так ездить нельзя перегреиш движку
почитай форум практически на все твои вопросы есть ответы.поиск рулит
#5 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 26 April 2010 - 13:26
Не хватает только сдохшего потенцометра, чтобы на светофорах глох и будет "полный фарш" :mrgreen:
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 26 April 2010 - 14:12
Ngolubev Добро пожаловать на форум!
Как говорится: -"А что вы хотели за эти деньги?" :)
Помпу только менять! В каком городе будем покупать? стоит она от 2000 и выше, в зависимости от производителя.
Если пороги не в хлам заржавели, то можно поставить латки, тут всё только зависит от сварщика и от его умения работать "полуавтоматом".
Ну а если пороги в "труху", то можно преварить на дешёвый аналог Klokkerholm, хотя сейчас и оригинал не на много дороже.
Не работает спидометр,тахометр..под капотом куча проводов в никуда(часть от сигналки, часть хз)
Смотреть трос. Смотреть питание на него и сигнал TD с коммутатора.
Схемы тут: http://www.oldmerin....amp;showfile=46
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#7 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Разбирать, смотреть механизм, смазывать, менять поломанные детали.
Может поможет: http://www.oldmerin....showtopic=17577
Смотреть электросхемы.
Покупать замок на разборке, снимать личинку с водительского замка и нести в перебор мастеру.
Смотреть тросы, механизм ручника. На W201 он отдельный, живёт внутри тормозного диска.
#8 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Кидай фотку.
Качай на здоровье!: http://www.oldmerin....u...s&showcat=3
И ещё раз читаем правила! Большие буквы, в интернете, приравниваются к крику и неуважению к собеседникам.
А в остальном - "курим форум", на все вопросы в форуме есть ответы. Пользуйся поиском, если что-то не понятно, продолжай существующие темы сходной тематики!
Успехов!
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2010 - 16:29
имхо яб начал с люка. Делается он непросто и зачастую недешево. Поэтому думаю лучше сейчас ему придать положение "закрыто" и оставить до лучших времен, и пока не заплесневело начать стирать салон. Сразу поле этого, а вернее одновременно по срочности делать помпу. Если сняв ремень в ней не будет люфта, то можно поменять сальник за 300 рублей, но для этого надо снять крыльчатку , а это весьма трудоемко. Если люфт есть, сразу искать другую помпу, пока двигатель живой. Заднюю банку совсем недавно видел в барахолке за 1000рэ. Ручник делается посреди улицы и новые колодки можно рупей по 400 найти типа федоро и тп. Замки без спешки разбираются дома на газетке и востанавливаются в ноль. Только начинать надо с ключа и соответвенно с ЗЗ.
Если руки ростут из правильного места, то все кроме кузова делается дешево.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2010 - 16:33
да, сейчас увидел что заместо банки сделал турубу за 2т!
вобщем я уже понял, что рук нет, есть желание наколхозить по цене выше чем нормальный ремонт. Жит машина не будет, перепродай сразу далее
#11 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 26 April 2010 - 16:47
ответил в лс
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 29 April 2010 - 11:16
Пожелаем терпения много! Работы для новичка многовато! Да прибудет с вами Oldmerin!
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 April 2010 - 14:23
Сдается мне чтоб это смогло ездить более менее сносно надо вложить 50-70 тыр р. Вот аналогичный 190 приводили в чувство http://www.oldmerin....mp;#entry801077
Сообщение отредактировал Леонидыч: 29 April 2010 - 14:34
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 April 2010 - 20:31
ну если вваривать трубу за 2т вместо нового глушака за 1,5 то и 70 не хватит
#15 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 April 2010 - 21:12
Ты в каком городе обитаешь? есть у меня релюха от 2.3 на бензонасос рабочая,подарю за баночку фанты 0.33
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
