Реле свечей накала
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Discus
Discus
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 November 2005 - 20:37
Всем привет !
Сгорело реле свечей накала , немогу найти !!!
Чем заменить на время ,пока ищется оригинал , имеется ввиду какая релюха сможет держать такой ток ?
Просто кнопку можно конечно притулить , но сильно примитивно !
Кто что изобретал , поделитесь ???
W123 KOMBI 300D , 4-х ст. МЕХАНИКА
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 November 2005 - 21:51
А какое время будет задавать левая релюха? От балды?!
так уж дучше напрямую, а время выдерживать, отвключения зажигания. У меня на первом крокодиле реле не было и ничего. Кстати, пока будешь искать реле - подсказка: часики у крокодила тикают весьма громко. :P
#3 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 25 November 2005 - 23:27
у меня реле не работает. точнее работает пока держишь ключ в положении накала. -как тока поворачиваешь на запуск-оно отрубается.
при сильном морозе жду с полминутки и завожу.-- нормально заводится.
-оно сгорело и я выкинул из него все кондёры -- после этого стало так работать.
а в багажнике на всякий случай валяется релюха которая вовсе не отрубается,-вставил в разъём, завёл и вытащил. :wink:
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#4 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 26 November 2005 - 09:47
Теоретически можно заменить любым реле от росс. дизелей. Нужно знать вольтаж свечей(обязон). Я старому на RR Classic тавил сам, все просто. Нужный проводок кидаешь к зажиганию, нужный к лампе на приборке. С силовыми проводами разберешься. Еще вариант вспомнил: оттащи реле к местному кулибину. Мне реле для АБС и Тахом. починили за 100 р.. старому реле дворников за 150, новое 2030р.
#5 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 28 November 2005 - 16:29
А можно по подробней? Ато у меня, кажись, такая же беда. Какие кандёры, все нафиг? :?:
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#6 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 30 November 2005 - 14:18
У меня вместо реле стоит втягивающее от стартера, а время работы по часам.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#7 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 November 2005 - 14:28
Извиняйте, хлопцы!
Чайник я. У меня релюха целая, а сгорела одна свечка. Из-за этого лампочка на панели не горела. Первый раз такое на 123-м вижу! :!:
w124-2,6 5-мех.кпп
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 November 2005 - 16:58
У тебя, наверное, последовательно соединённые "спиральные" свечи. В таком случае, не работала не только лампочка, но и все свечи.
#9 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 November 2005 - 17:24
В том-то и дело, что нет! У меня обыкновенные "штырьковые" свечи (83 года тачка) , как у Фольца. Релюха здоровая, от нёё отходит 4 провода на каждую свечу отдельно! Я сразу обноружил, что свеча дохлая, но что из-за этого лампочка на панели не горить, дапёр не сразу. :lol:
w124-2,6 5-мех.кпп
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 November 2005 - 19:59
Забавно. Я как взял своего пол-года назад - лампа не горела сразу. Я до сих пор относил это только к сгоревшей лампе и откладывал до зимы, когда соберусь вскрыть панель. А не проверить ли мне все свечи???
Вот будет хохоту:lol: :lol: :lol:
#11 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 December 2005 - 11:24
У меня этот уже третий. На двух предидущих такого небыло. Стоял предохранитель возле крепления газовой тяги, и на свечи шёл один провод, который разчетверялся на четыре свечи. А здесь релюха вместе с предохранителем на ней, стоит возле левой фары на подкрылке. И от неё идёт четыре провода на каждую отдельно! :shock:
Слухай, дружище! У тебя случайно тахометра? На 100-не сколько оборотов должно быть?
w124-2,6 5-мех.кпп
#12 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 03 December 2005 - 18:34
проверить свечу очени просто. необходимо иметь лампочку на 12 вольт и для удобства 2 припаянных провода к ней ( красота если есть тестер-у меня его нет). кидаешь один провод к центр. электроду свечи, а др. к + акб, если лампа горит, то свеча работает.
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 03 December 2005 - 19:50
Таха у мення нет, но есть хороший совет. :D Поюзай вот сдесь:
http://oldmerin.club....php?t=...?????
