Вряд ли я ошибся, но на днях ещё раз померяю. Но пёрло оттуда, как из водопроводного крана.c РСД в бак? ну блин, 3 литра в минуту у меня налив к дозатору, т.е. когданет давления в системе и легко качать...
Я тоже. Попробую завести с перемычкой вместо реле. Если что-либо изменится - значит либо реле само по себе дурит, либо насос подыхает и вследствие подклинивания, например, завышает ток, а тепловуха в реле насоса (по идее там должна быть таковая) его кратковременно отключает. Заодно и померяю сколько тока берёт на себя насос.тогда я не очень понимаю отчего стралка пляшет
А если изменений не будет - буду менять РСД. Хотя исходя из его принципиальной схемы там и ломаться-то нечему. Мойка ему чисто теоретически помочь может? Мембрану боюсь сжечь химией.
