У меня на мэрсе стоит нештатный движок, дизельный(модэль незнаю), и стоит автоматическая коробка. Раньше движок был бензиновый, как говорит бывший хозяин. Вот, и при переключении передач от 1ой к 4ой я чувствую и слышу пробуксовку(прогазовку), особенно с первой на вторую и если не скинуть обороты то скорасть переключится ещё не скоро. Можноли это излечить или мне придётся всегда ездить сбрасывая газ?
вопрос о совместимости авт.коробок с разными моторами
Отправлено 29 November 2005 - 16:05
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
Отправлено 29 November 2005 - 16:30
Как я понимаю пробуксовка не из-за проблем с совместимостью, а из-за проблем с коробкой. А вообще я слышал, что для совместимости просто существует 4 типа редукторов для различных сочетаний ручкаавтоматбензиндизель, к тому же можно посмотреть номер коробки и на какие моторы она ставиться.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 29 November 2005 - 16:51
интерестно где этот номер смотреть надо, на какой части коробки?
W126 300d sold
Отправлено 29 November 2005 - 17:55
незнаю где у тя,но думаю,что должно быть тамже.
Номер находится с обратной стороны этого рисунка:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1141
Вообщем загоняешь машину на эстакаду или поднимаешь и смотришь с пассажирской стороны(т.е с левой сороны если смотреть от носа)
Ну,что,думаю ты вроде понял,что я написал
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 29 November 2005 - 21:47
А у меня тогда вопрос такой: Пришло время менять коробку (хотелось бы). У меня 2.4 дизель (OM616.912). До этого стоял Бензин 2.3 (еще у старого хозяина). Хочу поставить автомат (уже решил, можете не отговаривать). От каких моторов подойдет автомат, и нужно ли что-то при этом переделывать? Заранее спасибо за ответ.
P.S. Слышал что на 123-х автомат идёт 3-х ступенчатый, это правда или нет?
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
Отправлено 29 November 2005 - 23:30
На счет моторов не скажу, а вот что переделывать поиском посмотри. Не так давно уже обсуждалось. Если коротко, то КПП, радиатор, опора КПП, кулиса, педальный узел, кардан.
Коробки ставились 722.1 (трехступенчатая) на более старых версиях (тяга на педаль газа) и 722.4 на версиях последних лет (трос на педаль газа). Под 722.1 будет много проще найти переднюю часть кардана и тяги для подсоединения к приводу газа.
Еще вроде шла 722.3, но про эту ничего не скажу.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 09 December 2005 - 01:15
я вот свою коробку нашёл http://www.mbclub.ru...2602&gr=3&kpp=3
а движлк у меня http://www.mbclub.ru...123&model=22304
воот, передаточные числа отличаются...можетли это быть причиной пробуксовки во время переключения скоростей?
W126 300d sold
