Где же вы коллеги?!
Почему тишина? Проблема осталась и я не могу придумать как с нею справиться.
Где глюк?
Помогите кто может..
Как я регулирую КЕ
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2009 - 10:50
Игорь
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2009 - 16:38
Игорь ты лучше не в прикрепленных темах пиши а создаю свою, либо с помощью поиска найди похожую и в ней пиши... Верхние прикрепленные темы далеко не все просматривают
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2009 - 21:46
Где же вы коллеги?!
Где глюк?
ПРиходящие провода на потенциометр не перепутал?
Модератор, если моё сообщение мешает, удалите, я нечаянно отправил сюда.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 December 2009 - 21:47
#24 ОФФЛАЙН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2010 - 13:00
Здравствуйте! Подскажите какой расход должен быть в 2л. 190Е???????
W201 190Е 1992г.в. АКПП 102 мотор 2.0л
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2010 - 13:43
170 мл на канал в минуту.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2010 - 12:37
170 мл на канал в минуту. Это я знаю!! Яимел в виду расход топлива в среднем или по паспорту при езде для 2.0 литрового двигателя с АКПП. Спасибо за ответ!!!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2010 - 12:05
Спасибо за инфу Yura.
В статье есть п.4 (проверка элетроники) и подпункт по "микрику".....
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
Вчера снимал дроссельную заслонку, открутил переключатель от неё, снял верхнюю крышечку, достал все контакты - почистил - поставил всё на место и остался довольным, всё фунциклирует (:
Очень сомневаюсь, что микрик вообще придется когда-нибудь менять, переживёт машину. Там внутри 3 латуневых контакта, один из которых подвижный, все внутренности сделаны с довольно большим запасом прочности.
Крышечка сидит "в натяг"; снимая разломал крышечку пополам - пришлось посадить на клей.
Жаль мобилки с собой не было, в следующий раз обязательно с фото.
Сообщение отредактировал dimonfat: 28 August 2010 - 14:49
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2010 - 21:43
Подскажите , пожалуйста! Как отключить мозги, чтобы 102.982 2,3 c KE работал как карбюратор? Хочу отрегулировать зажигание.
Куплю :
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2010 - 11:54
Вынуть предохранитель из реле перегрузки (или снять реле перегрузки).Как отключить мозги, чтобы 102.982 2,3 c KE работал как карбюратор?
При этом КЕ-Джетроник превратится в К-Джетроник.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2010 - 12:27
большое человеческое спасибо")
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2010 - 20:28
огромное спасибо мерсоводу Yura за то что он есть и за оказанную помощь!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2010 - 20:31
александр оскол
александр оскол
александр оскол
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2011 - 19:43
друзья скажите что могло случиться с моим джетроником. А симптомы вот такие едет машина нормально, вдруг чувствуешь как будто то ли зажигание выключил то ли бензин кончился нажимаешь газ он ещё больше тормозит отпускаешь газ следует лёгкий подхват и так пока скорость не снизится до безобрано малой. нажимания на газ и отпускания ни к чему не приводят нажим в упор ещё как то сохраняет машину у в движении, и когда уже хочется останавливаться и вкл. аварийку начинает потихоньку разгоняться и через минутку уже летит по трассе как ни в чём не бывало как новенькая. через некоторрое время всё повтряется....
что может быть? бензонасос качает 6.0 проверял. Реле бензонасоса пропаял, Э Г Р Д промывал но не крутил. Реостат расходомера стоит новый восстановленный на каком то военном заводе ... покупал лично на СТО и гарантию дали. Топливный фильтр новый, Заводится нормально и на горячую и на холодную, холостые стабильные, прогревочные обороты есть, свечи не новые но хорошие смесь не богатая и не бедная, цвет свечей светло коричневато красный как кирпич,
подскажите!!!! что еще делать?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2011 - 18:46
Лямда-зонд смотри, перелив бензина на лицо.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 11:32
Лямбда зонд отсутствует ваще.....перелива быть не можетЛямда-зонд смотри, перелив бензина на лицо.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2011 - 19:32
автору спасибо и низкий поклон !!!
MB 190E W201 первая машина - продана
Я в контакте http://vk.com/centr44
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2011 - 20:44
Здравствуйте, у меня вопрос по регулировке CO на К-Jetronic (M102.980) в инструкции на сайте написано: "Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.", а в ремонтных книгах "Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах регулируется винтом 1 с шестигранным углублением под ключ, закрытым заглушкой. Содержание СО снижается при завинчивании винта 1 приспособлением KDEP 6.35. ". Так куда надо крутить винт регулировки CO, чтобы обеднить смесь? Заранее спасибо.
W123, 230E, 1983.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2011 - 22:51
Богатая смесь – винт СО против часовой,Здравствуйте, у меня вопрос по регулировке CO на К-Jetronic (M102.980) в инструкции на сайте написано: "Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.", а в ремонтных книгах "Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах регулируется винтом 1 с шестигранным углублением под ключ, закрытым заглушкой. Содержание СО снижается при завинчивании винта 1 приспособлением KDEP 6.35. ". Так куда надо крутить винт регулировки CO, чтобы обеднить смесь? Заранее спасибо.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2011 - 00:35
Спасибо, поискал в англоресурсах - действительно, по часовой- обогащение смеси.Богатая смесь – винт СО против часовой,
W123, 230E, 1983.
Mail.ru (1)
