По схемам наверно не пойму с электрикой так себе разбераюсь, фоточки бы )))
на подогрев сидений если не ошибаюсь
Отправлено 03 May 2017 - 20:15
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
Отправлено 06 May 2017 - 14:39
Davidson,спасибо большое за ЭГРД!Даже регулировать не пришлось!
Отправлено 06 May 2017 - 14:49
Отправлено 11 March 2018 - 12:13
всем здрасти! я так и не понял, налив м103- 170-180мл... Это с форсунками или отключить форсуки? Спасибо!)
Отправлено 11 March 2018 - 13:10
Безвсем здрасти! я так и не понял, налив м103- 170-180мл... Это с форсунками или отключить форсуки? Спасибо!)
Отправлено 11 March 2018 - 13:22
Без
спасибо!!!!!
Без
убавлять ЕГР?
Отправлено 11 March 2018 - 13:37
спасибо!!!!!
убавлять ЕГР?
прежде чем убавлять ,промыть магнитную ловушку
контролировать давление между камерами
Отправлено 20 December 2018 - 19:00
давно искал эту информацию
Отправлено 17 February 2019 - 09:36
Отправлено 17 February 2019 - 12:31
Отправлено 17 February 2019 - 13:11
Вин код ?
Отправлено 20 February 2019 - 07:42
Отправлено 20 February 2019 - 10:08
И ещё вопрос, может ли круиз влиять на хх, если какой то с ним косяк?
Ну если круиз правильно отрегулирован,то нет.Но если он приоткрыл ДЗ,даже чуток,то смесь будет кривой и ХХ тоже будет косячить.ИМХО.
Отправлено 22 February 2019 - 09:03
тогда с круизом все окНу если круиз правильно отрегулирован,то нет.Но если он приоткрыл ДЗ,даже чуток,то смесь будет кривой и ХХ тоже будет косячить.ИМХО.
Отправлено 12 August 2020 - 08:15
Отправлено 12 February 2021 - 11:00
Спасибо Юра.
Все изучил и перепробовал.
Но никак не могу понять почему у меня не выставляется базовое напряжение на средней ножке потенциометра более чем 0,06 В?
Сколько ни кручу подстроечный резистор, а напряжение изменяется от 0 до 0,06 В и никак не больше!
Дальше интересней.
Запускаю двигатель. Работает 2 сек на прогревочных оборотах (около 1000), а затем падают обороты до 500, но не глохнет.
Начинаю мерять напругу на верхней ножке и вижу "-" 0,05 В. Т.е. не "+" , а "-" и никакие перемещения корпуса потенциометра относительно корпуса воздухомера не приводят к существенному изменению напряжения. При ручном добавлении оборотов напряжение немножко увеличивается, но не достигает даже 0,1 В. Вращение подстроечного резистора тоже не дает результата.
Такое у коллег случалось?
Продолжая добиваться своего меряю сопротивление резистора между средней и верхней ножками при отключенном аккумуляторе. При нажатии на лопату оно плавно изменяетя от 1,5 до 6-7 кОм без провалов.
Что делать? Не могу придумать.
Может быть кто подскажет?
Мерс 124. 1992г., 2,6 л, АКПП, 103 движок, потенциометр 3437224035.
Похоже обрыв в потенциометре по минусу. Между крайними ножками должно быть 4-5 кОм
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
