менял задние ступичные, чтобы не бело люфта (а его не должно быть, как говорилось выше) затягивание гайки производится специальным ключём (изготовление и размеры обсуждались на форуме) единственно, с чем пришлось мне повозмться - это с затягом гайки. И теперь, как делал я (можно повторить, но может и есть где другая технология) затяжка производится без динамометра - начал уходить в запредел и я его снял, двухметровой хорошей трубой, по нескольку градусов с контролем люфта, потом проверка усилия на поворот. после установки на машину - контрольный заезд на километр с целью определения возможного нагрева рычага. после такой замены проехал около 30т.км. пока без проблем
Как поменять зад. ступичные подшипники и сайлентблоки?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 10:19
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 10:27
Дотянул до того, что лопнула шайбочка... А чертова втулка так и не смялась. Все, сегодня буду стачивать втулку до размеров старой.
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 15:02
я как понял, сломалась гайка, которой сдавливается втулка. не знаю, может была дефектная. Стачивать я думаю, не надо, нарушим технологию, это плохо. Проверь без втулки можно ли убрать люфт, т.е. правильно ли стоят подшипники, не упираются ли куда. Все ли новое было поставлено в процессе ремонта, подшипники, втулка, гайка, у меня всё это входило в ремкомплект. Может с ключём какие проблемы? Я свой ключ после фрезеровки подгонял алмазным надфилем, чтобы садилась на гайку лёгкими ударами молотка, и также выбивалась. Усилие при затягивании очень большое, даже было страшновато затягивать. Резьба должна быть в смазке, чтобы легче крутилось. Ключ был изготовлен из головки на 41 или 42 (щас нет под рукой,не помню) вороток использовался под размер головки,типа тракторный , и труба 2метра. Крепил к старому диску,который был зажат в станок ,и дальше поворачивал, как писал выше. Я сам недели 2 не мог понять почему у меня втулка не сжимается, усилие писали около 15 кг, может это усилие на рычаг определённой длины? то есть этого усилия совсем не достаточно для сдавливания металлической детали такого размера. Самое главное не спеши, наберись терпения, ведь это твоя безопасность.
г.Калуга
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 15:29
http://www.oldmerin....h...&hl=ступица
может чем поможет
г.Калуга
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 16:36
3 ключа уже сломал Точил из головки на 41. Крутил и за ключ и за ступицу, через колесные болты погнув 4! штуки. А резьбу так всю и не выбрал, люфт не убрал.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 18:03
Вполне разумно. Попробуй без неё прогнать, усилия не должно быть большого. Убедишься, что люфт убирается, или - что что-то мешает.Проверь без втулки можно ли убрать люфт
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2008 - 18:34
Мне вот что вспомнилось. Как то давно перебирал всю задницу в сервисе (пружины, подушки, сайленты).
И чтобы не заморачиваться самому купил новые задние подшипники с новыми обоймами, распорными втулками, корончатыми гайками,чтобы заодно махнули.
Так вот мне там за каким то хреном что-то протачивали (стачивали) в ступицах на токарном станке (сам не видел - уносили ступицы в другое помещение).
Я спросил нах ? Сказали, что теперь идут подшипники нового образца (или я купил такие) - и если не проточить , то они (подшипники) не встанут (или не затянутся - не помню, давно это было).
Может, здесь где-то собака порылась А то ведь уже не первый случай, когда не удается затянуть подшипник.
Мне, кстати, и втулки распорные старые оставили, не смотря на мои просьбы поставить новые. Сказали, мол, не мешай. И затягивали корончатую гайку легко и непринужденно прямо на подъемнике, контролируя люфт (как выбрали люфт еще чуть-чуть подтянули, и все).
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2008 - 01:36
как обычно скажу немного гадостей! однажды сравнивал длинну ступиц ! одна была из рычага где был люфт в пошипнике, а другая с абсолютно рабочего! так вот! ступица с люфтовой ступицы оказалась на 1,5 мм длиннее! может это и разбег в размерах которые не играют роли в натяге подшипника, но мне кажетса, что это не так!
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2008 - 09:54
Вчерась взял старую втулку и, О ЧУДО!!!, люфт выбрал при усилии 2-х метровой трубой не слишком напрягаясь
Сегодня буду стачивать новую до размеров старой+0,5мм. Попробую вторую сторону собрать
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2008 - 13:43
Возможно проблемы возникают из-за вот такого отличия ступиц.
Это из руководства по сервисному обслуживанию W123.
Вот почему Зомеру могли протачивать ступицы.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2008 - 13:52
Кстати да. С машины 79 года и 83 (или 84) отличались, так просто смотреть-вроде как одинаковые. А когда смазку оттёрли, все насухо вытерли...Возможно проблемы возникают из-за вот такого отличия ступиц.
Nissan Murano 3.5 CVT
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2008 - 14:06
Уважаемый, kit123, а где б надыбать такое руководство? Благодарность моя не знала бы границ
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2008 - 13:02
вопрос - чем точил ключ? Если в этом деле не учавствовал фрезеровщик - то вполне возможно, хотя и допускаю низкое качество исходника (головки)Если возникли проблемы - необходимо всё промерить, старые подшипники, новые, и всё остальное, к чему это относится, могут быть отклонения, как писали выше, если интересно вышлю фотку ключика, он делается по размерам новой гайки с посадкой, забивается легонько молотком и так и выбивается, если не соблюдать эти требования, то , я думаю можно и сломать. И точить не надо, надо сдавливать, там народ на это рассчитывал. кто знает как поведёт себя узел после такого ремонта! Кстати возможно один из подшипников садится на вал с натягом, поэтому и с небольшим усилием и выбрал люфт. Следовательно ничего не мешает затянуть гайку и сдавить втулку, может только ключ.
г.Калуга
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2008 - 13:09
как можно погнуть 4 болта? При этом ремонте надо заворачивать ступицу штатно, на все болты, усилие ведь на этолт узел очень большое, так и до травматизма недалеко
г.Калуга
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2008 - 13:20
Извини, немного не понял... Ступицу надо заворачивать в старый диск, который надо жестко закрепить (возможно приварить к какой-нибудь силовой конструкции) завернуть на все болты, иначе любой ключ будет выскакивать и ломаться, неплохо, чтобы помощник надаливал на ключ сверху, во избежании выхода ключа из пазов ,и потихоньку двухметровой трубой. Не в коем случае не тянуть за болты! так можно и ступицу повредить не считая болтов
г.Калуга
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2008 - 10:51
Все, завернул подшипники (спасибо форумчанам за помощь), протянул амортизаторы. Задница теперь как влитая.
Осталось разобраться с передом (не хватает эксцентрика для выставления развала). Сейчас развал на правом колесе +2.45 градуса, соответственно тянет вправо.... Но, это уже другая тема.
PS: Никогда не беритесь сами за замену задних подшипников. Проще найти в сборе и поменять целиком, либо ехать к опытному специалисту....
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2008 - 11:49
В эту субботу менял вместе со ступицей самостоятельно. Вынужденная мера - подшипник на последнем издыхании, резьба на 2-х из пяти болтов сорвана, а на сервисах либо не берутся, либо хотят нереальных денег. На ключе из головки на 41 сломал один зуб, но люфт выбрал
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2008 - 15:03
Потому и нереальных денег хотят, т.к. знают, что сие за геморой (:
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2008 - 11:19
И всё таки интересно какое усилие при затяжении?
г.Калуга
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2008 - 11:59
ИМХО: Преднатяг 18 кг, чтобы его добиться - либо тянуть с усилием >200 кг (есть опасность сорвать резьбу), либо опресовывать, потом тянуть до полного исчезновения люфта, после чего чуть ослабить (люфта быть не должно).
