На шкиве коленвала что есть?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 January 2008 - 06:17
На этом разделе я спросил можно ли самому менять помпу. Ответили что муторно, но можно. Я и рискнул и сам поменял помпу, все отлично нигде не течет, но после заводки что-то стало громко шелкать. Смотрю и слушаю где. Оказалось шелкает деталь которая прикреплена близко к шкиву коленвала и крепится одним гайкой на 8. Я его когда ремонтироавл, снимал, но обратно как и было закрепил. Похоже на устройство который считывает обороты двигателя. От него идет проводка или патрубок черный, тонкий к детали на левом крыле. Подозреваю что похоже на диагностический разъем (с откручивающей крышкой).
При заводке от этого девайса на шкиве коленвала шли искры. Я там его потрогал так и сяк и шелкание почти исчезло, но какой-то стучок (как бы что-то там болтается) остался.
Я его сломал? Но поведение двигателя остался прежним. Может его снять?. Что за девайс который щелкает? Шелкание соотвествует оборотам двигателя.
МВ260Е W1245, Двигатель 103, коробка-автомат, кондиц. 1991 г. в.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 January 2008 - 11:21
Здравствуйте Талгат. Эта деталь, скорее всего, датчик ВМТ (верхней мёртвой точки), от него как раз провода идут и на диагностический разъём в том числе. Ответная часть на шкиве коленвала - штифт (выступ). Раз пошли искры, значит датчик и штифт соприкасались и это для датчика не есть жаксы (хорошо). В принципе, если этот датчик выходит только на колодку диагностики, его можно и снять. Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 21 January 2008 - 11:50
Чисто диагностический девайс, на работу мотора никак не влияет, у большинства машин отсутствует после ремонта.
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 22 January 2008 - 05:38
Спасибо Merin s, SydorOvitch, за ответы, теперь я спокоен, спадут морозы посмотрю что там. Запаниковал потому что думал этот девайс ответственный за что-то, например на сигналы на тахометр или др. Тему можно закрывать. Кстати, в Алматы мороз стоит -30 уже 3 дня.
