Раскоксовывание двигателя Lavr Ml-202 Anti Coks Fast комплект
Сообщений в теме: 93
#61 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 26 August 2016 - 09:33
Так на какую метку поставить коленвал чтоб получилось так же как на картинке ??? :confused: :bangheat: :confused:
Да в любое положение ставь! это же не 2ух тактный мотор, где раскоксовка может уйти во впускной
или выпускной коллектор :mrgreen:
Я покупал ХАДО. в этой теме уже отписывался за него, реально очищает от нагара, вот только брызгать надо
больше чем указано в инструкции, т.к. маслосъемные кольца не раскоксовальсь у меня на фирматике,
куплю еще баллон и пролью! Ииии отпишусь :wink:
#62 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 26 August 2016 - 09:41
Просто мне пришло в голову такая мысль, НА пример если поршень будет стоять в верхнем положении не разъест ли Лавр прокладку ГБЦ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#63 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 26 August 2016 - 09:48
Нет! не успеет, даже идеальная поршневая не удержит раскоксовку дольше 15ти минут. все уйдет
в блок.
Раньше выстовляли цилиндры в ровное положение что бы смесь керосина с сольвентом 50на50 была
залита в одинаковом количестве, т. е. по самые свечные каналы.
#64 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 26 August 2016 - 09:57
в блок.
Аааа понятно
#65 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 August 2016 - 11:03
в блок.
В апреле при замене масла раскоксовывал, подержал час с лишним, из двух цилиндров шприцем выкачал кубиков по 20. Но все равно ничего не разъест :biggrin:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#66 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 August 2016 - 11:07
Зачем метку искать? Берете какую-нибудь чистую палочку (можно ветку от дерева :mrgreen: ) и путем запихивания в цилиндры засекаете "глубину", понемногу поворачивая коленвал любым удобным способом - выставляете поршни на примерно равную высоту. Можно взять четыре одинковых по длине веточки от дерева, запихнуть их в цилиндры, и добиваться, чтоб торчали примерно одинаково :hitrost:
#67 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 26 August 2016 - 11:18
Как? :blink: У ЛАВРа текучесть как и у керосина, а точнее проникаемость.
А в других цилиндрах, было что?
#68 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 August 2016 - 11:37
В других было ничего :mrgreen: Я не могу вам подтвердить свои слова документами (не говоря уж о нотариальном их заверении :smoke: ), так шо или можете поверить на слово, или посмотреть в ютубике стопицот видеороликов, в которых откачивают шприцом остатки раскоксовки :hitrost:
#69 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 26 August 2016 - 13:15
Я примерна так и думал так сделать как ты описал :applause: :applause: :applause:
#70 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 August 2016 - 13:44
А если вам все равно масло менять - мож сделаете доброе дело и раскоксуете еще и составом, добавляемым в масло на манер "пятиминутки"? Не знаю, какие у вас есть в продаже, но какие-то то точно есть. Для науки, так сказать :redface:
#71 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 August 2016 - 16:03
Вот кстати пацаны заморочились и провели самопальное исследование. К сожалению - только жиж для замачивания, "капельницу" так не протестируешь
#72 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 26 August 2016 - 16:48
ОК но выбор не велик
#73 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 26 August 2016 - 20:43
Упал глаз на этот препарат 2в1
#74 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 26 August 2016 - 21:00
а может солярой залить по самое не балуйся. лет 20 назад на копейке двиг норм так отмыла
Велик  CUBE    :wub:
#75 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 26 August 2016 - 21:05
Приберегним к NANO технологиям
#76 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 26 August 2016 - 22:30
как прибегните. отпишитесь.
Велик  CUBE    :wub:
#77 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 27 August 2016 - 08:29
ОКей"
#78 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4026
    w201✇✇✇
Отправлено 28 August 2016 - 21:08
Отписываюсь в общем проделал я сегодня раскаксовку двигателя Лавром, РЕАЛЬНО это штука работает двигатель как то стал по другому работать можно сказать ровнее и устойчивей на ХХ и машина стало лучше ехать, Компрессию ДО и ПОСЛЕ не мерил . В общем я доволен цена вопроса 500рэ + масло кстати Маннол молибден 10w-40 полусинь
#79 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 28 August 2016 - 21:48
И это еще не все :mrgreen: надо еще маслосъемные расшевелить.
Хотя если не дымит и не жрет масло, возможно там все гУд.
#80 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 August 2016 - 21:58
Я когда машину помою, она тоже едет лучше.
  • Superior это нравится
Велик colnago  :wub:
