А скажите пожалуйста, вот у меня вообще висит мертво стрелка на датчике. Ознакомьте, куда копать, где он вообще располагается (датчик) и как работает? ![]()
А вот еще вопрос про датчик масла!
Отправлено 04 December 2005 - 18:16
W115.015 115.923 продан
W126 300SE, M103, АКПП
Отправлено 04 December 2005 - 20:15
наск я понимаю датчик собссна в приборке, к нему идет масляная трубка от блока. так что разбирать, промывать в растворителе, смотреть... новый больше 100 евров
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 04 December 2005 - 21:31
Ддя начала стОит проверить, не заглушена ли трубка, идущая к датчику
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 05 December 2005 - 00:47
Думая задаю вопрос в тему, у меня когда заглушишь движок, давления масла минут 5 показывает 0.5. Возможго ли такое что оно так держиться, или датчик мухлюет?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 05 December 2005 - 14:22
Danone
Нет... скорее всего возможно маслянный фильтр сменить нужно... да и маслицо тоже ![]()
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 05 December 2005 - 17:28
А тогда вот скажите ламеру еще вот. А где масляный фильтр стоит, и как и на что его менять? Движок 115. И заодно скажите, где в АКПП этот самый фильтр стоит и тоже - на что менять? Я по поиску не нашел
Отправлено 05 December 2005 - 22:37
масляный фильтр стоит как обычно на мерседесе слева от блока если по ходу смотреть, ориг номер 0001800009.
фильтр акпп 722.1 1152700398, стоит в поддоне акпп
Отправлено 08 December 2005 - 19:21
у меня датчик на горячую показывает 1,5-1,7, теперь вопрос, а можно как-нить его ровно на тройку поставить (ну там в ручную стрелочку подправить или еще как). И вообще все достали меня кто в машину садится, что у меня давление маленькое. хочу чтоб 3 показывало. В двигло не охота лезть (дорого наверное) и если лезть то что менять, что ковырять надо?
MB E280, 1993 г.в., автомат, двигатель 104942, кондишн.
Отправлено 08 December 2005 - 20:24
C077ETM, поменяй маслофильтр и залей хороее масло с высокой степенью вязкости.
Отправлено 08 December 2005 - 22:34
Подскажите еще в существующую тему. Давление масла на прогретом двигателе и неспешной езде по пробкам 1,9 - 1,8. Стоит дать ему под зад где - нибудь на трассе километров 5 с приличной скоростью - падает до 1,5 а то и 1,4. Потом опять поднимается. Что это такое??? ![]()
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 08 December 2005 - 22:45
Падает на ХХ или при езде?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 09 December 2005 - 23:28
Daem0n
а я вот только поменял его, залил Мобил 5w-40 синтетика? фильтр вроде не дешевый (около 15 баксов). Что было залито до меня я не знаю (машину купил в августе, пригнана с Японии), но датчик показывал тоже самое.
