менял + и -, крутил хуже....Это по барабану, полярность на моторе меняет плата управления.
Центральный замок Mersedes 124 и 126 (может и другие модели)
#141 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 12:04
- JeaTacy это нравится
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#142 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 12:35
Это плохо, крутить должен одинаково.менял + и -, крутил хуже....
Если на клеммах мотора точно есть 12 вольт, а он еле крутит - мотор в помойку.
#143 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 12:38
огромное человеческое СПАСИБО! )Это плохо, крутить должен одинаково.
#144 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 23:48
Хорошо, что не послушался и не выбросил, проблема решилась чисткой-мойкой моторчика)Это плохо, крутить должен одинаково.
#145 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2013 - 09:56
Это делается по умолчанию при реанимации компрессора ЦЗ. А потом уже подается питание на мотор.проблема решилась чисткой-мойкой моторчика)
#146 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 08:55
что с компрессором PSE ? началось после того как авто замерзло. его отогрели начал гореть предохранитель Ц.з.,компрессор сняли разобрали просушили все заработало,когда давишь на педаль газа постоянно работает компрессор ЦЗ??? утечек нет.
WDB1400511A048522 кузов 140.051 500 SEL двигатель 119.970 акпп 722.370 03 1992г.в. дорестаил
#147 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 12:23
Гикнулся.что с компрессором ?
Прочитать всю тему (или хотя бы предыдущую страницу) - не царское это дело ?
Главное : задать вопрос (пофигу, обсуждался или нет) - а там пусть хоть не рассветает...
#148 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2013 - 13:07
парни подскажите, в насосной части компрессора цз открутил крышку (3 самреза) под ней пластина цилиндрической формы с 4-мя пазами, в них щетки, какая длина этих щеток должна быть, или должны ли они выходить за уровень пластин в горизонтальном направлении? мои так щетки 2мм где-то недоходят до края пластины
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#149 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2013 - 13:24
Если пластины имеются ввиду пластины ротора двигателя - то конечно должны. По щеткам и подается питание на двигатель.какая длина этих щеток должна быть, или должны ли они выходить за уровень пластин в горизонтальном направлении? мои так щетки 2мм где-то недоходят до края пластины
Длина - щеточный узел должен одеться на эти пластины при неполном утапливании щеток но "почти до конца".
Фотку давай.
#150 ОФФЛАЙН
#151 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2013 - 15:02
А самих щеток и коллектора (пластин ротора) ?
Плату то отмой от каки...
#152 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2013 - 16:08
эт само собойПлату то отмой от каки...
так 4 пластины в пазах на фото (они съемные)-что за они? одна у меня была поломана, что если 3 оставлю?
#153 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2013 - 16:59
Тогда это нифига не щетки, раз вынимаются. Эти пластины крутятся вместе с ротором ? Если да, то охлаждение движка (ничего касаться не должны). И если крутятся, то 3 оставлять нельзя - дисбаланс будет.так 4 пластины в пазах на фото (они съемные)-что за они? одна у меня была поломана, что если 3 оставлю?
Сделай фотку с обратной стороны этой крышки, в которую воткнуты эти 4 фигни.
#154 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2013 - 08:35
да, крутятся, они свободно ходят в пазах и их явно выкидывает при вращении т.к. есть выработка по крышке кот прикручивается сверху, и выработка по внутренней поверхности пластины (у кот. на фото выемки и мелкие отверстия), да и пластины пальцами если легонько тирануть, то чернеют пальцы, странно, но значит щетки получаютсяЭти пластины крутятся вместе с ротором
#155 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2013 - 10:13
Никогда щетки не стоят в крышке. Щетки в электромоторах неподвижны. Да и два штука их в моторе компрессора.но значит щетки получаются
Да и выглядят щетки по другому.
Как вариант - это рабочие лопасти компрессорной части.
#156 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 21:57
к сожалению не получилось до победы оживить свой насос, хотя во всем уже разобрался, разломалась на части как раз пластина на фото с пазами, видимо надо чтоб все маленькие пластины в пазах были, а я пока не найдя новых с одной насос проверял, наверно из-за этого косяк...
теперь замену ищу, есть вариант на фото
, что интересно оригинальный номер моего и этого варианта одинаковый, конструктивно почти один в один, фишки тоже, только у меня на выходе тройник резиновый к нему две трубки, подойдет ли мне этот вариант?
#157 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2013 - 09:41
парни знает кто, насос на фото выше с какого года пошел и на каком 124-м применялся?
#158 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2013 - 19:37
Доброй ночи. Так же столкнулся с неисправностью ЦЗ. Основной вопрос - где находится блок с компрессором и платой у 124-ого универсала (если есть разница -1995 г) В описании говорится - под сиденьем. Там пусто. Или под сиденьем под покрытием пола внутри кузова? Симптомы болезни начались с того, что ЦЗ перестал открываться с кнопки на панели в салоне. С ключа и с брелка и сигналки работал. Потом перестал вообще работать. Думал - кирдык ему. По финансам сразу делать не стал. Но , заметил одну интересную особенность (видать моторчик не накрылся совсем) - в сильные морозы, больше 20 град, замок начинает работать, но только на открывание и только с сигналки. Только морозы спадают, снова штиль. Мистика? Может, что подскажет кто с наскока. Основное же , повторюсь, найти сам блок.
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
#159 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2013 - 21:02
подключил к себе комперессор с фото, с ключа реагирует, с брелка тоже, маслает доли секунды, а замки ни в какую ни туды ни сюды мой перед смертью хоть частично работал, значит этот не подходти мне?
#160 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 10:26
в итоге собрал с двух компрессорв один-ожил мой, на улице было еще морозно-подрубил, тяжковато, активаторы дверей даже от руки трудно нажимаются, потом под вечер поездив и потеплело (авто еще на солнце погрелось) стало все гуд, сегодня утром морозец, опять активаторы чуть ходят, насос их не поднял, не стал его мучать отрубил, вопрос-что зделать с этими активаторами или всей системой, чтоб работа от пляски температур не зависела?
