проблема такая: сегодня заклинила личинка замка зажигания! пока не стукнул по ней включить зажигание не мог. доехал до базы, разобрал личинку замка, устронил неполадку,собрал все обратно, затем поменял габорит в левой фаре(была перегоревшая лампочка). больше ничего по электрике не делал. приехал домой, а сигналка не работает. работает вроде все, а на сигнализацию не встает и двери не закрывает! включаешь зажигание- два раза сигналит, но при этом заводится. нашел сгоревший предохронитель- следующий за тем что отвечает за свет в салоне и магнитолу(он левее-то что сгорел). меня предохронитель- он сгорает почти сразу. понятно что касяк с сигналкой, не понятно где и за что отвечает этот предохронитель! может на нем еще чтото висит? буду признателен за любую информацию! всем удачи!
выбивает предохронитель!
Отправлено 03 February 2008 - 00:15
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пятьvolvo F10
Отправлено 03 February 2008 - 11:02
Отправлено 03 February 2008 - 17:04
Вот еще один список предохранителей :нашел сгоревший предохронитель- следующий за тем что отвечает за свет в салоне и магнитолу(он левее-то что сгорел).
http://www.mbclub.ru/faq_109.html
Какой сгорает ?
Отправлено 03 February 2008 - 21:25
накрылся предохронитель "С", где искать: "Система центральной блокировки замков дверей."? как то резко закаротило, ладно если б лазил куда. а так только личинку замка зажигания вытащил и вставил затем назад, да заменил левый пер. габорит. непонятно!
Сообщение отредактировал kos2039: 04 February 2008 - 01:15
Отправлено 04 February 2008 - 23:56
