КЕ на Stromberg
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 February 2008 - 21:25
Всем привет! Вот такой у меня вопрос: До меня на нем стоял КЕ, видимо что то с ним случилось (скорее всего сгорел в прямом смысле, т.к. на капоте изнутри небольшой след), и поставили Stromberg. Поменян впускной коллектор, естественно механический насос. Но насколько я знаю, на двигатели с карбюратором шла система TSZ или как там ее. Так вот, как это все вместе работает? Влияет это на работоспособность вообще? Трамблер остался старый, без вакуумника. Октанкорректора тоже нет (был удар видимо). Много колхоза я ооочень долго исправлял сам , т.к. человек который этим занимался ничего в этом не понимал, все было перепутано и т.д. Заранее всем спасибо
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2008 - 17:54
Видимо, испугались КЕ. :D Как вариант - сымать КЕ с донора :
http://www.oldmerin.... разборок питер
Либо сразу затачиваться под другую систему :
http://www.oldmerin....?showtopic=7950
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 03 February 2008 - 19:26
Электролюк В системе EZL на коммутаторе есть штуцер для вакуума, во внутрях установлен MAP сенсор, он как раз и даёт попровку УОЗ по вакууму. Поэтому механического корректора и нет. Чтобы проверить работоспособность системы необходимо взять стробоскоп и посмотреть УОЗ с вакуумом и без (на точность корректировки).
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 February 2008 - 19:45
Насколько я понял, УОЗ - единственное, на что может влиять такое "слияние"? Спасибо, Попробую и отпишусь... ЗоМер, спасибо, но неохота ставить НАШЕ, а б/у КЕ у меня были мысли поставить, чтоб все вернулось на круги своя... Но за этим последует: впускной коллектор, мозги(их тоже нету), корпус фильтра, эл. бензонасос и, я уверен, куча еще мелочей.. Да и затраты на ремонт КЕ в разы превышают Stromberg. + все это надо еще настроить... Поправте меня если что не так))) PS А по Strombergу я знаю есть знающий рукастый мастер, даже два, и ,в принципе, проблем с ним у меня нет особых
Сообщение отредактировал Электролюк: 03 February 2008 - 19:48
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 03 February 2008 - 22:01
Если надо, у меня всё есть, кроме коллектора.
Это условно "НАШЕ", можно поставить и motronic 1.5.4, но его сложнее перешивать.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2008 - 09:07
если я правильно понял вопрос, тебя интересует как были связаны КЕ и EZL.... дык вот - системы обособлены и нифой не обмениваются, поэтому EZL будет работать нормально...
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 February 2008 - 15:06
Misha190E Спасибо, ждал и Вашего ответа тоже.. Ну тогда не буду ломать себе голову а буду ездить на стромберге...
Пешеход
