Прокачка тормозной системы.
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 28 March 2011 - 20:16
у меня следующая проблема. сегодня утром при поездке на работу упала педаль тормоза,ну стала мягкой очень. по приезду занялся сим вопросом благо работа позволяет. так вот при осмотре обнаружил течь тормозной трубки переднего левого колеса. суппорт не снимался и шланг не откручивался тоже,только трубка от шланга. вот она то и менялась мной сегодня. прокачной штуцер был мной же отломан. я так понимаю воздух в суппорт всеравно не попал. так как штуцер был отломан выход нашел следующим образом открутил точнее ослабил шланг к суппорту. но тормоза так и не появились!!!! что делать???? нужно всю систему качать или не нужно что делать подскажите так как не пойму че нужно.вроде бы все сделал правильно.
W124 M102.982 230E 1991г.
5ст ркпп, кондей, ASD, ABS.
KE - Jetronik.
разбит и думаю над восстановлением....
Самый верный будильник - это звонок с работы со словами: "ты, бл...дь, где?"
решился восстановить самостоятельно
#22 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1400
    w124. 300e24.
Отправлено 28 March 2011 - 20:32
штуцер высверливать или супорт менять.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#23 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 28 March 2011 - 20:59
ну со штуцером понятно а вот с тормозами не совсем.че делать то? нет ни какой второй камеры в бачке!
KE - Jetronik.
#24 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 March 2011 - 21:41
без прокачки через штуцер-тормозов небудет!
Как временный вариант попробуй через шланг прокачать у самого суппорта.
всё продано....
#25 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 28 March 2011 - 22:40
дык я это и делал! эффекта полный ноль!
:bangheat:
KE - Jetronik.
