Кнопка рециркуляции воздуха в салоне.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 09 February 2008 - 21:50
Разобрал, лох, кнопку, светодиод перепаять, потерял детальку.
Купил кнопку обогрева стекла, распатронил ее, но первую все равно не могу собрать.:(((
Мужики, как она выглядит внутри, может, сфотает кто, не собрать никак.:(((
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 09 February 2008 - 21:55
Сопутствующий вопрос что там за подсветка. Лампочка?
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 10 February 2008 - 00:54
Два светодиода желтый, рабочее напряжение не помню, диаметр три мм, один работает как подсветка, второй - как сигнализирующий активный рабочий режим.
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 February 2008 - 01:23
разбери включатель заднего фонаря , думаю принцип одинаков ,
разбирал тоже както , но собрал :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 10 February 2008 - 01:25
Включатель заднего фонаря с фиксацией в крайних положениях. А эта кнопка - не.:(
#6 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 10 February 2008 - 17:33
А вот до кучи фотография кнопки.
Поясняю, что неясно, может быть я сам валенок.
Верхняя часть 1 собрана без проблем. Пружинки-шарики на месте. 2 и 4 - контактные площадки, замыканием которых при нажатии кнопки осуществляется управление опцией. 3 - светодиод активной опции, сейчас выдран, туда не смотреть.:) 5 - светодиод подсветки кнопки.
6 - ээээ, фигулька, которая замыкает контактную площадку, от этой кнопки.
7 - еще две фигульки, но от другой кнопки, подойдут ли сюда?
Если их ставить, то получается вот что.
Одна из контактных площадок, по-моему 2, замкнута всегда, при нажатии кнопки на "вкл" замыкается и площадка 4 (размыкается при естественном отходе кнопки в среднее состояние), а при нажатии на выкл размыкается как раз площадка 2, хотя снова замыкается при отходе кнопки.
Так и должно быть? Светодиод не загорался, есть подозрение, что он просто сдох, я его и отпаял сейчас - проверить.DSC00175.jpg
