Прилюдия:
Год назад все было ОК.
Затем летом оторвало штуцер на радиаторе, после чего произвел его замену, а деффектовка старого показала что радиатор был сильно забит.
После замены, ОЖ стала хуже греться, а с приходом осени - совсем плохо стало.
80* набирал только в пробках, при начале движения температура падала до 60-50*.
Поменял термостат - стала стабильно держаться температура 60-70*, в пробках набирается 80-85* и держится.
При начале движения снова падает до 60-70*. Долго греется.
Грешил на муфту - сегодня проверил. На холодной останавливается рукой. Но горячем - рубит как топор. Где копать? может ОЖ сменить? Залит концентрат антифриза Castrol (синий) 50/50 с водой.
