Как заменить могнитолу?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Shilof
Shilof
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 July 2006 - 19:38
Недавно поменял штатную музыку на своем W202. Вытащил - поставил, все отлично работает. В 202 нет иммобилайзера. Потом решили с отцом заменить заводскую магнитолу на MB Vito (с иммобилайзером). Вроде бы все работает, настроил радио, все ОК, но только ключ зажигания достанешь, а потом обратно установишь, могнитола перезапускается, сбрасываются все настройки, да и еше надо постоянно вводить защитный код. Я думаю, что дело в иммобилайзере, как обойти эту проблему?
#2 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 24 July 2006 - 23:37
Там кроме плюса и минуса есть провод (желтый или красный). Он отвечате за настройки, т.е. питание подводит при выключенном зажигании. Если перепутать красный с желтым, то так и будет сбрасываться, а кажется, что разницы никакой.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
#3 ОФФЛАЙН   Shilof
Shilof
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 July 2006 - 22:57
Поставил могнитолу с 202, все то же самое. Видимо, чтобы найти этот провод придется разбирать разъем, он заводской одинаковый на VITO и 202, и в точности подходит к магнитоле, которую я хочу установить. Получается, что одна и та же могнитола, при одинаковом подключении в 202 работает без проблем, а в VITO сбрасывается....буду искать провод
#4 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 25 July 2006 - 23:28
Если разъемы одинаковы, тогда странно, провода должны совпадать. Может, все же, в разъемах отличаются именно эти два провода, посмотри инструкцию.
Арсений
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 26 July 2006 - 00:19
Есть еще в настройках магнитолы такая фишка, что скидывает при выключении.
#6 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 26 July 2006 - 13:45
На другой машине ведь не скидывает, причем обе магнитолы...
Арсений
#7 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 July 2006 - 14:51
На мерсобалалайках 2 плюса! Один подаёццо от замка зажигания и ВКЛЮЧАЕТ магнитолу, второй запитан постоянно, и отвечает за сохранение настроек, а также ставит магнитолу на код в случае его отключения. Распайки можно посмотреть к примеру на ЕРТЕ.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#8 ОФФЛАЙН   Shilof
Shilof
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 March 2008 - 11:00
Всем спасибо :smile:
