Пропадает тяга на холодном
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 07 December 2007 - 11:05
Суть проблемы:
На холодном двигателе (не прогретом),если ехать раскручивая мотор до 4х тыс. оборотов, случаются еле заметные провалы при разгоне. Такое ощущение, что бензин кончился. На прогретом все замечательно.
Где копать?
спасибо!
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2007 - 12:19
Black MB C180, 98г., 5МКПП
Если можно, чуть подробнее : кузов (пропиши w202), мотор, система впрыска ?
И вот темку глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=23297
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 December 2007 - 12:31
А никто и не обещал что холодный мотор должен ехать хорошо. Тем более его раскручивать сильно и даватть нагрузку не желательно пока он ен нагрелся.
Сделай диагностику - чтение ошибок.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 07 December 2007 - 13:53
И вот темку глянь :
Машинка W202, мотор 111.961. 98 год выпуска. Понятия не имею какая там система впрыска, но наверное как у остальных подобных машин данного выпуска.
Предложенная Вами тема, не подходит. Холостые ровные, мотор работает ровно, не дергается и не глохнет. Заводится с пол-оборота.
На выходных сделаю диагностику, посмотрю какиеошибки выдает. Сообщу о результатах.
#5 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 07 December 2007 - 13:58
Раньше не замечал разницы тяги на холодном и прогретом двигателе. Конечно, температура воздуха была выше, но думаю это здесь не причем.
Была у меня такая проблема на ВАЗ-2115, проехал 20000тыс так и не решил проблему, помял множество датчиков и тд. и тп, а проблема осталась... так и продал))
Может смесь не правильная.., зажигание..., свечи могут так капризничать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2007 - 14:11
Дык, пропиши это. :D чтоб лишних вопросов не задавать.
Вот еще попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 08 December 2007 - 02:56
PabloHasan
А может ты просто очень сильно мнительный. Холодный движок по факту не может ехать так же как и прогретый до рабочей температуры.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#8 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 26 December 2007 - 14:39
Был на диагностике в Боше. но там ничего не обнаружили.
Сегодня на холодном движке машина - вообще не ехала, такое ощущение, что заливало бензином, а он не успевал сгорать... после прогрева до 30градусов - поехала бодрее, а на горячем - вообще сказка!
Где копать? Что засорилось то?
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2007 - 15:56
а чего диагностили то? расходомер как проверяли?
например вот тема
http://www.oldmerin....showtopic=20903
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 December 2007 - 15:57
#10 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 13 February 2008 - 14:26
Итак, прошло довольно долго, но я все-таки вылечил свой Мерс, чему очень рад.
На прошлых выходных менял Рул. трапецию + мелочь по подвеске + свечи (поставили 3-х контакный БОШ, сказали, что аналог оригинала). Так вот, последняя замена - привела движение на холодном и горячем двигателях в Норму! Теперь никаких провалов на холодную, а только равномерная тяга по всему рабочему диапазону двигателя.
расходометр - в рабочем состоянии (проходит по своим параметрам), все остальное в норме.
Катаюсь и получаю кайф от этого!
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал PabloHasan: 13 February 2008 - 14:28
#11 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 13 February 2008 - 14:35
С таким г.в. и наличием расходомера - HFM.
Так значит свечи мозги парили? У меня и однолепестковые за 100 р нормально работают... :)
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 13 February 2008 - 16:28
для ряда авто (моторв) при установке трехконтактных наблюдается или ухудшение или без изменений.
Трехконтакные обеспечивают более ровный зазор, но все равно работет один электрод, а остальные постепенно засираются и далее проблемы,а исключением если мощность искры в запасе.
просто нужно уметь диагностиовать свечи и периодически проводить их осмотр, а каждые 30-40 тыс менять., как рекомендует изготовитель.
Очень внимательно относиться к калильному числу свечей, на что обычно внимания не обращают (трассовые и обычные свечи отличаются скорей всего калильным числом, что влияет на процесс их самоочищения).
если на холодную наблюдается перелив,овые свечи - это временный выход, чуть закоптятся и опять все вернется на круги своя...........
Сообщение отредактировал Yura: 13 February 2008 - 16:29
#13 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 16 February 2008 - 01:28
:applause: А ларчик просто открывался- отсутствие своевременного обслуживания. Почему то о свечах начинают думать только тогда ,когда начинаются проблемы :insane:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#14 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 18 February 2008 - 09:26
Да, нет на свечах проехали всего-то 20ткм, я не думая, что это много.
Теперь о грустном. В АВТОЛИГЕ (туда больше не поеду - один развод+за такие деньги сервис=0) не заметили, что течет прокладка ГБЦ, хотя говорил им, что куда-то уходит антифриз...
Вообщем, коплю на новый ремонт.
Смотрели на Савушкина 89 - сервис мне очень понравился, поэтому ремонтировать буду там. Спасибо Airport.
По результатам отпишусь.
