Заранее благодарен!
Сразу к делу.
Сломался фиксатор задней двери. То есть штучка это которая фиксирует дверь в открытом положении.
так вот. не треснул не погунлся... а сломался на две части. ![]()
Будет ли достаточно для ремонта снять только внутреннюю обивку двери? или надо снять всю дверь?
И реально ли это сделать самому?
Сломал фиксатор задней двери
Отправлено 27 November 2007 - 21:48
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
Отправлено 27 November 2007 - 22:01
даБудет ли достаточно для ремонта снять только внутреннюю обивку двери?
даИ реально ли это сделать самому?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 28 November 2007 - 00:20
Это тебе отвечал автор фотоотчета (1). Все остальные слова - там.
Если покажется мало, то (2), (3) и (4) .
Сообщение отредактировал vova102924: 28 November 2007 - 00:32
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 28 November 2007 - 21:50
overmerce
2 vova102924:
Спасибо!!!
Теперь осталось только купить эти штучки! ![]()
Сообщение отредактировал 200: 28 November 2007 - 21:53
Отправлено 19 December 2007 - 21:55
Все равно не могу вытащить! У вас наверное 124-е и потому они вытаскиваются по другому!!!
кстати ограничитель двери от 124 подходит? а то тут мне предлогали сказали что надо просто чо то там подогнуть!
Плиз хелп ми!
Отправлено 19 December 2007 - 22:14
Фотоотчет то смотрел?Плиз хелп ми!
Отправлено 20 December 2007 - 21:47
естественно...Фотоотчет то смотрел?
Но я никак не могу вытащить внутреннюю облицовку двери... а если конкретнее то облицовка ручки открывания двери никак не поддается!
Вот в чем загвоздуа
Сломаю... потом не найду же
Отправлено 20 December 2007 - 21:52
на 190-м она немного по другому сниметса, чем на 124-м! подковыриваеш П-образную заглушку вокруг верхней части ручки, отворачиваеш болтик на 10 и сдвигаеш ручку открывания двери вперёд! а дальше всё как на схеме!
Отправлено 20 December 2007 - 22:16
Так вроде на 123?Тонкой отверткой .на 190-м она немного по другому сниметса, чем на 124-м!
Отправлено 20 December 2007 - 22:32
пардон, ступил ![]()
на 123 ещё проще! поддеваеш тоненькой отвёрткой пластиковую вставку под блескучей внутренней ручкой, а там винтик!
Сообщение отредактировал sheremet: 20 December 2007 - 22:34
Отправлено 23 December 2007 - 21:22
<b>
2vik
</b>
Спасибо! все снял, все открутилось! ![]()
Отправлено 29 December 2007 - 22:29
возник вопрос...
вытащил ограничитель двери. И он почти такой же как у 126 (то есть как в фотоотчете). только вот длина не 100 мм, а 85 мм. Ограничитель подходит. ТОлько возникает вопрос. разница в 15 мм ничего? Просто дверь будет открываться пошире? :![]()
Сообщение отредактировал 200: 29 December 2007 - 22:33
Отправлено 29 December 2007 - 23:06
наоборот, будет недооткрываться
Отправлено 16 February 2008 - 22:04
Все наконец-то! Поставил ограничитель двери на место! теперь дверь у меня впорядке. Только вот при закрытии двери остался звук который был когда я снял ограничитель, то есть такой звокий как будто хлопаешь дверью
С шариками были проблемы и еще какие. месяц не мог воткнуть. и чтоб воткнуть надо было тиски+два молока+квадратная резинка (ну там надо было так сделать
) вот.
Но как всегда не успел я поставить новый ограничитель, другая дверь тоже начала подавать признаки ближайшей кончины ограничителя
хых...
насчет длины... как мне кажется 85 и 100 мм без разницы открывается как должно. никакого недооткрывания нету. и как мне кажется что 85 мм мой старый ограничитель и новый (вернее б/у) 100 мм одинакого размера. но вроде надписи жы не врут... хмм...
спасибо всем кто тут мне помогал советами! ![]()
Сообщение отредактировал 200: 16 February 2008 - 22:10
