В книге очепятка.
Горит индикатор перегоревшей лампы.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 11:29
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2010 - 21:31
Та же проблема с лампочкой в приборке...Но веселее, когда включаешь зажигание эта лампа вообще не загорается вместе с остальными,не горит при работающем двигателеб но как только включаешь габариты загорается, горит и при ближнем свете, аосмотрел все лампочки, заменил задние габариты на номинал, передние были разносортные поменял на одинаковые правда по 5вт, т.к. 4вт ниде в магазинах не нашел, везде 5вт, отседова вопрос,почему лампочка так странно себя ведет при включении зажигания?Дело в этом самом реле?Где оно находится в коробке с предохранителями?И имеются ли в природе 4вт лампочки?Кстати странно ведет себя и лампочка АБС, при включении зажигания загорается и тут же гаснет,в момент когда двигатель заводится тут же загорается и опять гаснет и еще раз загорается и гаснет в момент глушения движка, реле перегруза ставил с машины с нормально работающей лампочкой поведение лампы не поменялось, АБС работает...
w124 250D OM602 88г. продан
