Проблема адсорбера!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 14 February 2008 - 21:56
Проблема была давно, решил ей заняться. Сжало бак, я вытащил старый и купил новый. Как я понимаю дело в адсорбере, восстанавливать его нет смысла и желания т.к. трубка идущая под крыло сгнила и отвалилась в районе коробки! Поэтому возник вопрос можно ли как-нибудь обойтись без него или заменить на что-нибудь? Может были машины без адсорбера?
300CE 1989г., С230 2005г.
#2 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 14 February 2008 - 23:29
Обойтись можно, он в основном нейтрализует неприятный запах паров топлива. Но всёже стоит поставить новый, не напрасно же производители трудились над комфортом и экологией :dont:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#3 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 14 February 2008 - 23:31
меня интереует вопрос как обойтись и желательно не сильно колхозить!
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 14 February 2008 - 23:43
по-моему дело не в адсорбере
Сообщение отредактировал overmerce: 15 February 2008 - 01:35
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 15 February 2008 - 00:01
Если не жалко пробку,и незаправляешся подгорловину,сними уплотнительную резинку пробки, и трёхгранным напильником сделай на боковой поверхности канавку для доступа воздуха :wink:
#6 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 15 February 2008 - 00:07
можно я соединил трубки а адсорбер выкинул: 2е толстых трубки соединил через медную трубочку
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 Изображение
Изображение у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 February 2008 - 00:35
было много машин без адсорбера, в основном до 89-го года! там снизу от бака шол малюсенький шланг см 10, и на нём висел простой клапан! найди такой на разборах и поставь!
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 February 2008 - 00:54
а от чего бак раздувает ? как это предвидеть ?
и бак дорогой наверно ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 February 2008 - 01:04
если бы бак "раздувало" было бы классно - халявное увеличение объема...
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 February 2008 - 01:57
ну я низнай что там делается , это портит бак ? и его обязон менять?
#11 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 February 2008 - 11:57
А чем он отличается от этого клапана(по форме)? получается если я его найду, то остальную трубку можно выкинуть?
Его сжимает когда адсорбер засоряется или ломается! Я купил бак за 1000 руб.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 February 2008 - 13:55
совершенно верно!
#13 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 February 2008 - 21:52
совершенно верно!
Не нашел я на разборке такого клапана! придется свой пределываать!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 February 2008 - 01:13
если кто из знакомых в Москве будут, дай мой телефон, он в подписи, пусть заглянут! так отдам!
#15 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 February 2008 - 01:17
Так а смысл заморачиваться? если старый работает по тому же принципу просто трубку пустую подключу и примотаю куда-нибудь
#16 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 February 2008 - 15:59
Снимаешь пластиковую защиту на 5 гайках под аркой переднего левого колеса и увидишь чёрную коробку , похожую на противогазный бачёк. Так вот к ней подходит 3 трубки:
1 - из бака вентиляция
2 - под крыло атмосфера
3 - впускной коллектор на дожигание паров.
Проверяется просто: не должно быть сопротивления на продув или всос.
Совет из практики:
на первую жигулёвский фильтр
3 - заглушить, со второй что хочешь то и делай,- можно выбросить.
Всю эту приблуду придумали немцы для того что бы пары бензина из бака просто так в атмосферу не попадали. При работающем прогретом двигателе они сгорают через впускной коллектор, а на стоянке уходят через этот фильтр
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#17 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 February 2008 - 00:22
Совет из практики:
Я знаю! но кней уже не доходят трубки!!
#18 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 February 2008 - 00:49
Так цепляй там где доходят!
W124 230 ke-j
#19 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 February 2008 - 20:35
Сегодня сделал!! провел от клапана резиновую трубку и одел фильтр! посмотрим что будет
