Имею ту же траблу временами. Могу точно сказать что у меня, по крайней мере, наличие\отсутствие конденсата на крышке трамблера не зависит от того стояла машина или нет. Просто временами он собака появляется. И еще масло у вас не подтекает? У меня вот пока масло не стало сильно подтекать этой фигни не было. Просто он появляется как-то не связно.
Конденсат в трамблёре!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2008 - 11:55
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2008 - 12:06
Откуда масло подтекает?И еще масло у вас не подтекает? У меня вот пока масло не стало сильно подтекать этой фигни не было.
W140/600 SEC 94г.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2008 - 12:35
Из трещины в поддоне заделанной плохо.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2008 - 13:01
Хм. а прчём здесь поддон и конденсат в трамблёре, ничего не понимаюИз трещины в поддоне заделанной плохо.
W140/600 SEC 94г.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2008 - 09:52
[quote name='Niko190E' date='23.2.2008, 13:55' post='299114']
Как проявляется наличие конденсата на работе М102?
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2008 - 10:06
банально не заведеш и колбаса на холодную
w116 350 мкпп
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2008 - 10:45
Проявляется? (Имею траблу на которую нет времени и финансовой возможности - потенц сдох, я уже подгибал контакты но он снова за свое через немного времени. Т.е. привык уже к небольшому подтраиванию.) У меня это проявляется так - едешь, себе едешь, потом двигатель начинает троить больше и больше, затем появляется сильный расколбас и притом пока едешь на нормальных оборотах вроде ехать можно, но с разгоном проблема, как только остановился (сбросил обороты) - все заглох. При попытке завести - выстрелы во впускном коллекторе, да и в выпускном тоже. Притом стартер крутит пару оборотов а потом как на заклинившем движке - все останавливается и гаснет. Выключил зажигание, включил - крутит но заводки нет.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2008 - 15:55
Что это такое за потенц и где он стоит? Когда он выходит из строя, ошибки вываливаются при этом?
Сообщение отредактировал nex: 28 February 2008 - 15:56
W140/600 SEC 94г.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2008 - 08:50
Рад сообщить Всем, что проблему удалось победить! Причина была в плохой вентиляции распределителя зажигания. Пришлось очистить от налипшей грязи существующие каналы в крышке и на корпусе двигателя, и ещё дополнительно просверлил отверстие вверху крышки диаметром 3мм. Испытания прошли успешно!!!
Пешеход...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2008 - 15:22
А может трабла была из-за дефекта/отсутствия детали под номером типа 0001586011 ???
//у меня после мойки мотора надо обязательно снимать крышку трамблера и протирать изнутри!!!
я себе эту прокладочку заказал, сижу жду...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2008 - 22:33
Ну как, удалось конденсат победить?
Сообщение отредактировал Disman: 31 October 2008 - 22:35
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2008 - 15:02
+1 к вопросу, ибо такая ж фигня началась.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2008 - 13:49
Это естественно, что надо понять сначала, суть проблемы, а потом её устранять!
Значит вариант с уплотнение с терском провалился!!
Ехать в сервис, это не лучший выход, потому как работники на СТО, иногда бывают низко квалифицированными!
Тогда вот что!
Конденсат появляется из-за того, что где то есть вода! Если она не снаружи, то изнутри! Внутри есть масло и тосол! Если бы тосол попадал, то было бы видно! Следовательно остаётся масло!
Машинка видимо не новая, износ мотора уже имеет место, и видимо, масло не очень хорошее, с частичками воды! Вследствии того, что картерные газы поднимаются наверх( я уверен, что трубочка вентиляции картера, вся маслянная), и пары воды понимаются наверх, и уже через сальник распред вала, или же правильнее его назвать, сальник трамблёра попадает на крышку и там конденсируется!!!
Ведь я правильно понял, что проблемы начались с возникновением холодов!???
П.С: и если мои доводы вас удовлетворили, то предлагаю следующее решение, поменять масло и сальник этот!
Прошу прощения, что влезаю. У меня похожая проблема. Зимой стала плохо заводиться и глохнуть, что нужно снять крышку трамблера и проверить на наличие конденсата я уже понял, а если ли какие-нибудь жидкости, которые удаляют влагу из масла?!
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2008 - 09:07
прошу прощения, у меня авто W126 3.8 85г., с середины сентября как начались дожди и похолодало машина встала и не заводится.. стартер крутит, двиг после множественных попыток вроде начинает схватывать но до того чтоп завелса так и не доходит.. все заканчиваетса обычно зарядкой аккумулятора.. Подскажите пожалуйста, у меня тА же проблема что описывается в этой ветке?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2008 - 12:50
Если бы зарядкой аккума лечились неисправности...после множественных попыток вроде начинает схватывать но до того чтоп завелса так и не доходит.. все заканчиваетса обычно зарядкой аккумулятора.
Дык, замени (или хотя бы протри изнутри) крышку трамблера и бегунок. И вот тему и ссылки глянь :у меня тА же проблема что описывается в этой ветке?
http://www.oldmerin....h...c=35135&hl=
Машинку вот тут :W126 3.8 85г.,
пропиши.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2009 - 16:29
Решил выложить фото мест сверления. Сквозное,до полости бегунка, только сверху. Снизу сверлил только "перчатку" в местах существующих каналов вентиляции.Рад сообщить Всем, что проблему удалось победить! Причина была в плохой вентиляции распределителя зажигания. Пришлось очистить от налипшей грязи существующие каналы в крышке и на корпусе двигателя, и ещё дополнительно просверлил отверстие вверху крышки диаметром 3мм. Испытания прошли успешно!!!
Пешеход...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2009 - 17:09
Я вот не понял.. Неужели там есть сальник? я его там никогда не видел.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2009 - 17:56
О каком сальнике идет речь??Я вот не понял.. Неужели там есть сальник? я его там никогда не видел.
Пешеход...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2009 - 18:16
А зачем сверлил крышку то наоборот от дождя-тумана хапнет воды имхо...Решил выложить фото мест сверления. Сквозное,до полости бегунка, только сверху. Снизу сверлил только "перчатку" в местах существующих каналов вентиляции.
Замени как Зомер прописал крышку и бегунок - стоят недорого, работы на 5 мин одному, тока провода не путай местами . И будет счастье .
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 09 April 2009 - 18:17
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2009 - 09:09
Цель сверления описана выше. В сильный ливень, туман - полет нормальный! А крышку и бегунок менял два раза, эффект такой, как после просушки крышки... Так спрашивается нахрена менять-то??А зачем сверлил крышку то наоборот от дождя-тумана хапнет воды имхо...
Пешеход...
