как подогнать капот по месту ?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 February 2008 - 18:27
капот выше , крыла на 1см , и зазоры разные , прошлый капот стоял идеально , а от Е.шки не хочет.
по дыркам уже вроде максимум отпустил ,
что делать ? пропелить дырки ? чтоб еще опустить ?
или кронштеины капота , еще както регулируются ,
и как узнать какого производства капот ,
когда покупал сказали , орегинал ,
чтото сомнения появились
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 03:38
А капот чего,подходит?Пардон,видимо,не подходит.
Сам хочу поменять,мучаюсь вопросом стоит ли и возможно ли.На хорошем сервисе грамотные люди сказали:"У-у-у-у,забудь лучше."
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#3 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 17 February 2008 - 09:37
На оригинальном капоте сбоку,чуть спереди от креплений(а может и между ними) должна звезда быть выбита.Если она не зашпаклевана-найдешь.А если это китай или еще что-нибудь-могут быть проблемы.Так же надо быть уверенным ,что крылья на машине родные-также звезда между болтами в районе крепления капота.Иначе и родной капот может не совпасть по зазорам.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 February 2008 - 12:40
крылья нормальные,
#5 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 February 2008 - 12:50
Ну али капот кЕтайский , как отличить оригиналь говорили не раз. Или всё остальное нестыкуемое.
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 17 February 2008 - 13:25
ево просто надо грамотно "поломать" и перерегулировать петли с замком, возможно и крылья. На расстоянии это не сделать - нужен хороший мастер-кузовщик.
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 February 2008 - 15:45
у меня отец , супер рихтовщик в городе , но он щас отдыхает за границей , так я думаю он мне поможет :)
он и капоты и двери гнет , :)
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 February 2008 - 16:06
еще можно опустить петли капота, если выше в районе петель, но сымать треба крылы :(
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Sasha201
Sasha201
  • Cообщений: 52
    W203 останется в коллекцию
Отправлено 17 February 2008 - 16:24
Я когда морду под ешку переделывал, морда битая была, по-этому пофиг чего ставить, так вот капот был китайский, проблема была такая же, взял напильник, и по зазорам все ровно встало
W201 , M102 230E , KЕ-Jet, 4РКПП , 1986 г.в., был.
W208, 111 230Kompressor разбит на стоянке пьяным неадекватом
#10 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 February 2008 - 01:26
Абсолютно верно! :applause:
Заодно поглядишь как чувствует себя брызговик двигателя, иной раз весь в трещинах. Вздыбленный капот в районе петель часто говорит о гоночных повадках хозяина авто. А ломать петли бесполезно, лучше новые купить или на крайний момент б/у, но сравнив с новой.
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 19:33
вот фотки http://talks.babes.r...e/25/210-0.html
по петлям уже максимум опущеный . осталось петли опускать
#12 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 19 February 2008 - 20:00
Подскажите, тоже проблема с капотом на 123-ем, все было ровно, но потом поддамкратили одну сторону с открытым под прямым углом капотом, он уперся в потолок и это не заметили, теперь с левого заднего угла в месте прилегания к стеклу и крылу капот торчит вверх на 1см, доступные внешне регулировки не спасают, что могло произойти?? неужели капот погнуло?
Сообщение отредактировал Andron: 19 February 2008 - 20:01
#13 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 20:27
ладно хоть я так не домкратил :) ко мне он такой пришел , а говарили орегинал :(
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 February 2008 - 23:17
на 124-м можно опустить петли в брызговиках не снимая крыльев! достаточно снять штатные подкрылки! там по 3-и гаечки на "10"! откручиваеш их и просаживаеш вниз капот, там ходу почти сантиметр!
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 23:18
спасибо , но я крылья сниму , :) ато не догоняю что там откручивать
#16 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 February 2008 - 14:58
Предстоит в скором времени замена морды, что лучше сначала выставлять крылья или капот?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#17 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 February 2008 - 18:21
Снимешь крылья - проблемно будет капот на место ставить (в смысле не будешь видеть выше/ниже регулировать). Лучше сними подкрылки там ближе к дверям петли капота и кронштейн петли который на 3-х гаечках прикручен к кузову, крайние гаечки отпускаешь совсем, среднюю приотпускаешь чтоб кронштейн петли можно было сдвинуть. Задираешь капот вертикально и кренишь его на лобовое стекло (передняя гаечка кронштейна до упора вверх, задняя до упора вниз). Гаечки поджимаешь, капот аккуратно опускаешь, закрываешь, смотришь на зазоры. Таким способом капот успешно опускается, тока не перестарайся, а то ниже крыльев "упадет" ;)
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 February 2008 - 00:09
ок :)
