Глюки связанные с потенциометром
Сообщений в теме: 83
#61 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 December 2009 - 22:29
Кто ещё подскажет, чем можно смазать дорожки потенциометра, чтобы меньше протирался об усики расходомера, но при этом токопроводность не ухудшилась?
#62 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 January 2010 - 21:46
Объясните мне, пожалуйста, смысл в подстроечном винтике. Для чего он?
#63 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 04 January 2010 - 08:33
видимо на заводе им регулируют аварийное сечение, можно конечно и для всех одно сделать, но немцы любят точность, трогать не рекомендуется. Удачи!
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#64 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 January 2010 - 11:21
Но ведь по теме нужно выставить напряжение 1.5-2 В этим винтиком, трогать придётся по-любому :-(
#65 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 04 January 2010 - 19:14
помоему 0.15-0.2В так вроде написано)а подстроечником регулируют когда меняют потенц или снимают его чтоб усики подогнуть,дорожки на потенце посмотреть а так он с расходомером настраивается на заводе помоему так было написано)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#66 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 January 2010 - 20:11
Точно 0.15-0.2 В.
#67 ОФФЛАЙН   Awol
Awol
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 February 2010 - 17:42
Если не ошибаюсь на "восстановленных" до 0.9-1 вольта ставят :dont:
А где их восстаавливают? И где продают восстановленные?
#68 ОФФЛАЙН   Awol
Awol
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 February 2010 - 17:44
а где их восстанавливают?
#69 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 25 August 2010 - 15:26
Отключение разъема серой кнопки - нет реакции (замерил сопротивление серой кнопки мультиметром: нажата - 0 Ом, отпущена - бесконечность)
Как понять отпущена - бесконечность? В смысле 1? У меня когда отпускаю не сразу переходит к нулю, сначало покажет что нить типа 1970 а потом сразу ноль...
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#70 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 26 August 2010 - 15:59
У меня вот так
дата выпуска - 1992г
номер блока управления - Бош 0 280 800 346 (008 545 98 32 [00] ) КЕ 029
номер расходомера - 0 438 121 043; потенциометра - 3 437 224 035
номер дозатора - 0 438 101 026
но работает не правильно... Кто скажет номер потециометра на конце 035 означает ли это что мозг тоже подойдет КЕ 035?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 26 August 2010 - 16:04
#71 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 August 2010 - 11:34
У меня вот так
кто сказал, что неправильно работает?
У меня с такими ЭБУ потенциометр с номером 035 в конце идеально функционировал. Проблем не было.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 August 2010 - 11:37
#72 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 07 September 2010 - 16:25
Спасибо за ответ! У меня еще такой вопрос...
Когда завожу машину сильно газует... Нажму на педаль газа - проходит... 9 пиновая колодка показывает 11.6В если перевести по формуле 100-(11.6/14)*100~17% что говорит о неисправности концевика ДЗ... Но судя по описанию похоже на 10% а там говориться вот что:
10% - неисправность концевика ДЗ в положении “ДЗ закрыта”. Код возникает при отпущенной педали газа (ДЗ закрыта). Выдается только при исправности и замкнутости концевика ПХХ – это особенность, что при закрытой ДЗ блок имеет два сигнала – один от сборки на оси ДЗ, а другой от микрика ПХХ, который мы видим при снятии сборки воздушного фильтра.
Итак при включении зажигания индицируется код 10%, а при небольшом нажатии на газ (размыкание концевика ПХХ), код пропадает.
ПХХ я проверял он работает...
Может просто контакт плохой, потому как там недавно масер лазил? Подскажите как можно проверить? И что его надо менять или что? Какие выполнить шаги? Спасибо...
#73 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 September 2010 - 21:22
А как ПХХ проверял?
ПХХ должен хорошо нажиматься дроссельной тягой. Прозвони его контакты, по-моему сопротивление должно быть 0 ом (тестер пищит) при закрытой ДЗ (дроссельная тяга придерживает ролик ПХХ). Когда дроссельная тяга перестанет придерживать ролик (например, нажали на газ), то ПХХ размыкается и сопротивление должно быть 1 (тестер не пищит).
#74 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 08 September 2010 - 06:30
А как ПХХ проверял?
У меня на тестере пищалка не работает чуть позже возьму другой... На этом выставляю измерение Ом, значение 2К, прикладываю к контактам при нажатой кнопке показывает .002 при отпущеной 1... Не знаю правильно я замерил или нет...
Кнопка нажимается плотно без заеданий...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 08 September 2010 - 06:45
#75 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2772
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 September 2010 - 07:41
ну можно не менять тестер, если он и так показывает .002.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 08 September 2010 - 07:44
#76 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 September 2010 - 07:45
т.е. когда дроссельная тяга самостоятельно держит ПХХ (т.е. ты её не придерживаешь), показывает .002? Значит всё нормально.
Тогда проверяй ДПДЗ. Всё точно также проверяется.
Там три контакта (1-2-3).
При закрытой ДЗ по-моему (по схеме нужно уточнить) 2-3 пищат, а 1-2 не пищат, при полностью открытой ДЗ пищат 1-2, 2-3 в этот момент не пищит.
#77 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 08 September 2010 - 16:12
Don Sanchess, Спасибо за помощь!
BAF.F1 да когда дросельная тяга самостоятельно держит ПХХ (кнопка нажата) показывает .002...
Вот взял отсюда - http://www.oldmerin....showtopic=17118 писал Misha190E...
при включенном зажигании, вольтметром нуна замерить какое напряжение относительно кузова на каждой из ног при отпущенной педали, и при нажатой.
по идее будет так:
педаль отпущена(ХХ) +12 0 0
педаль нажата не до конца +12 0 +12
педаль нажата до упора 0 0 +12
Померию как он писал, могу померить как Вы написали, если Вы уточните :wink2: что и как там должно мериться... Результат сообщу позже...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 08 September 2010 - 16:16
#78 ОФФЛАЙН   Rapler
Rapler
  • Cообщений: 25
    190e
Отправлено 29 October 2011 - 23:01
Ребят,я конечно прошу прощения,но прочитав данную тему я понял что надо действовать следующим образом при настройке птенциометра(могу ошибаться)
1-Выставляю на не заведённом,холодном движке при вкл.зажигании регулировочным винтом 0.1-0.15V(верхняя и средняя ноги потенциометра)
2-На прогретом двигателе при выключенном РХХ(не понял только двигатель выключать или нет) выставляю поворотом самого потенциометра 0.5-0.8V
3-Пару раз запускаю двигатель с перегазовкой и скидываю - клемму на 15-20 минут
Если что не правильно поправьте пожалуйста
Mersedec 190E 2.0 118л.с. WIN(WDB2010241A472424)
Сообщение отредактировал Rapler: 29 October 2011 - 23:06
#79 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 November 2011 - 20:37
Имхо, при снятой колодке РХХ и работающем двигателе, пережимом струбцинкой шланга от РХХ выставляешь 750-800 оборотов ( или другое по паспорту). Потом выставляешь поворотом потенца 0,55 в.
Если все хорошо сделал,то при следующих заводках двигла при легких поворотах потенца по и против замечаешь что об.ХХ меняются так ,что бы на выходе потенца опять установилось 0,55 в...
Тоисть система АРУ работает !!!!
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#80 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 22 February 2012 - 14:33
В скидывании клеммы с аккумулятора смысла не вижу - т.к. питание на ЭБУ подается при включении зажигания.
Не включено зажигание - нет питания по проводу 15 - не включено реле перегрузки.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
