Вибрация по кузову
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 March 2008 - 00:51
Просто немного достало ощущать себя как на массажном кресле + даже панели боковые в салоне вибрируют иногда, благо где-то старые неплотные крепления, особенно на низах до 1000 об/мин (сам двиган троит на ХХ из-за подтекающих форсунок) но даже дело не в этом: просто у знакомого посмотрел, как движек располагается на подушках и заметил, что если просто покачать его из стороны в сторону, то он свободно и легко висит на них, качается вне зависимости от кузова, - я же свой 102й с места сдвинуть не могу, шатается вся машина :-(
Правда у знакомого одна подушка старая (лет 15), а другой уже года 3-4 (та что под выпускным коллектором - та новее). Подушки как и у него, так и у меня - стандартные по вину (масляные), 3я точка опоры у него не новая, у меня новая.
Брал себе в конце лета обе подушки + 3ю точку (были вообще лопнутые и масло из них вытекло), вибрация была жуткая, как новье поставил, все вроде стало хорошо (но небольшая вибрация все еще была заметна), но вот только недавно сравнил и понял, что жесткость посадки двигла у друга на аналогичном 190-ке совсем другая нежели у меня...
Может мне подушки продали резиновые, а выдали их за масляные, или же они еще не прикатались, новые и поэтому жесткие??? Брал их по 700р вроде, Gemany ??? вроде как...
P.S. когда движек холодный еще, троит (из-за форс) и при этом даже капот ВИБРИРУЕТ :shock:
Сообщение отредактировал Hendrix: 01 March 2008 - 00:56
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 March 2008 - 01:17
вот когда возьмёш не по 700р за полное г,,,но, а по , примерно,2000р за нормальные, тогда они больше чем пол года будут жить ! меняй их смело!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 March 2008 - 01:18
У мну подушки резиновые. :D Прошлым летом махнул для профилактики. Брал оригинал - каждая чуть больше тысячи рублей стоила.
Зы. Правая подушка (под выпускным коллектором) - просто порвана. Разницы по вибрации движка после замены особо не заметил ( либо просто не искал :D ).
Ну это нонсенс - ставишь новую запчасть, и "прикатываешь" ее :D .
Типа, купил новую резину - потерпи, пока углы на квадратной резине не обточатся до круглого состояния. :D
Видимо, левак купил.
#4 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 01 March 2008 - 01:20
На разных машинах пробовал менять подушки двигла, и пришел к выводу- лучше б.у. в нормальном состоянии , нежели новые. Трудно найти качественные за разумную цену ;-)
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#5 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 March 2008 - 01:27
да я и сам вроде уже понял, что го..но взял (может просто не повезло)... просто смешно: друган то 3 года назад купил подушку за 650р и не прогадал (у него таких траблов нет), а тут может и за 2000р продадут куйню какую-нибудь (самое смешное, что пока не поставишь - не поймешь) :? Будем думать..
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 March 2008 - 01:30
Просто вопрос: колом ведь движек не должен стоять, или он болтается руками если подушки изношены?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 March 2008 - 12:42
двигатель на опорах должен качатса достаточно свободно!
#8 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 March 2008 - 12:47
ну я так и думал, ладно, спасибо, придеццо опять спустя всего-то пол года менять подушки (блин а как впадлу, ну ничего, старая авта требует и внимания побольше)
#9 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 02 March 2008 - 17:36
Короче, съездил вчера на разборку, купил б/у 2е подушки по 1000рэ (made in Germany), снял свои новые, купленные пол года назад по 700рэ и акуел: там в них походу и масла то не было, там где шарик, там подтеков нет, да и скуксились они по страшному, просели и движек висел чисто на резине, которая потеряла всякую эластичность...
Поставил бушные немецкие и все стало чики пуки :D вибрации нету, движочек теперь пошевелить руками можно, не то что раньше.
PS совет всем: не брать нах новые подушки, лучше брать б/у, но оригинальные, которые стояли на заведомо рабочей лошадке, по ним сразу можно определить, просядут они или нет (ну разумеецо когда поставишь их себе), а по новым ХЗ, может пол года пройдет ,а может и меньше, потом хрен их назад вернешь... аналогично думаю и про новые подушки за 2000рэ и более: хрен знает, может это те же йайца, ток сбоку :?
Пойду к ребятам, которые мне их пол года назад продали и все им скажу, что я думаю по этому поводу, посмотрю на реакцию...покажу их "товар" ЯКОБЫ GERMANY :evil:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 March 2008 - 02:26
просто выбери магазин где левак не таскают! и бери нормальных производителей! и будет тебе счастье в жизни!
