Спидометр на W140
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 02 March 2008 - 19:27
Помогите советом!НЕ стал работать спидометр,не показывает расход топлива,Возникла проблема после того ,как влетел в лужу.Раньше тоже было ,но иногда ,такое ощущение ,что отходит какой-то провод на каком- то датчике.Кто знает проблему скиньте название датчика и где смотреть.Можно звонить.
Сообщение отредактировал Габик: 02 March 2008 - 19:28
W124 230E 1991г.тигрёнок-продан
W140 300sel1993г. мой бегемот- продан(((
С друзьями надо ДРУЖИТЬ,их не надо ИМЕТЬ! Поживу - увижу, доживу – узнаю, выживу - учту...
тел.8-916-984-24-88 Георгий.
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 March 2008 - 20:17
ABS.Датчик.Какие неисправность горят?
#3 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 02 March 2008 - 20:23
Ничего не горит.На диагностику не ездил , да и ещё стал туже руль.
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 March 2008 - 20:26
100% датчик ABS.
#5 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 02 March 2008 - 20:30
А где он стоит и если можно номер детали.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 03 March 2008 - 02:34
на кадом колесе свой! какой умер покажет диагностика!
#7 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 04 March 2008 - 21:40
Лёша, а подскажи пожалуйста где на колесе его смотреть.Я так думаю надо проводочки посмотреть.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 05 March 2008 - 00:43
их не на колесе надо смотреть, а прозванивать через разъёмы под капотом и под задним сиденьем!
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 March 2008 - 23:59
спидометр питаецца с левого переднего датчика. Разъём под капотом, каэцца на моторном щите.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 06 March 2008 - 00:18
а букварь и програма компутера говорят по другому, что блок собирает показания со всех датчиков, и на основании этих показаний выдаёт информацию на спидометр! например на старой Ц-эхе (202) спидометр заработал после замены заднего датчика в редукторе!
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 06 March 2008 - 00:19
Совершенно верно!
#12 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 06 March 2008 - 23:47
спасибо огромное, после праздников поеду на диагностику ,как сделаю отпишусь.
#13 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 14 March 2008 - 17:40
Сегодня всё выяснил.Диагностика показала неисправен левый передний датчик,позвонил в автопарк И чуть не лишился разума:13000р. Как вам цена? На разборе нашёл за 3600р.с заменой.Завтра поеду менять.Всем спасибо за участие!
