Появилась трещина на заднем левом рычаге. Притом трещина значительная (даже видно по наклону колеса). Достал я нормальный рычаг, ну и решил при его замене замениться как можно больше по "задку". Значит, что планирую менять: сайлентблоки на рычагах, ступичные подшипники, тормозные диски (ну и колодки соответственно). Вопрос: Что ещё нужно там поменять??? Желательно показать на какой-то схеме. Спасибо!
Ремонт задней подвески
Отправлено 05 May 2008 - 11:09
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 05 May 2008 - 11:45
Там менять то особо нечего. Остались стойки и резинки стабилизатора,и подушки подрамника если требуется то лучше сразу поменять и забыть на долгие годы.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 05 May 2008 - 12:10
Стойки поменял. Понял. Спасибо!
C126 420SEC '86
Отправлено 05 May 2008 - 12:27
Проверь подушку моста,и сайленты на рычагах.Они выходят из строя очень редко,но если будешь снимать рычаг лучше проверь и по возможности замени,но только оригинал. И ГОТОВСЯ К СЕКАСУ!!!
ЗЫ: Ну и подушки подрамника если не менял,потому как снять их живыми наврятли получиться.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
Отправлено 05 May 2008 - 13:43
Господа! Не занимайтесь ерундой, замена сайлентблоков рычагов задней подвески-это трата времени и денег. Рычаги меняются в сборе с сайлентблоками, и ни один уважающий себя производитель запчастей не занимается выпуском сайлентблоков отдельно. Из рычагов с/блоки выпрессовать не проблема, но при запрессовке новых они будут проворачиваться и смещаться при езде. А вот ступичные подшипники менять "просто так" не надо, только если загудели. Если я не так понял автора, извините, что вмешался в разговор.Появилась трещина на заднем левом рычаге. Притом трещина значительная (даже видно по наклону колеса). Достал я нормальный рычаг, ну и решил при его замене замениться как можно больше по "задку". Значит, что планирую менять: сайлентблоки на рычагах, ступичные подшипники, тормозные диски (ну и колодки соответственно). Вопрос: Что ещё нужно там поменять??? Желательно показать на какой-то схеме. Спасибо!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 05 May 2008 - 14:04
Ну сдрасте,один рычаг на 123 под 20ник стоит,менять его из-за двух сайлентов по 200руб за оригинал....
Отправлено 05 May 2008 - 14:09
Извините, ради Бога, я о 124-м, не вкурил...Ну сдрасте,один рычаг на 123 под 20ник стоит,менять его из-за двух сайлентов по 200руб за оригинал....
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 05 May 2008 - 14:24
Тросик стояночного тормоза может будет закисший.
Колодки стояночного тормоза глянь - мож там уже до железа износ...
Ступичный подшипник обязательно менять? (вспомнил сей геморрой 5 мес давности и расплескал кофе на клавиатуру)
Гайку ступичного подшипника под замену 100% . Не рискуй. Тем более, она какого то силумино-алюминиевого вида...
Если купишь нормальный подшипник, то в его наборе обязательно должна быть новая гайка и новое стопорное кольцо (замена кольца - то ж геморрой хороший...)
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 05 May 2008 - 15:01
Можно попробовать поставить полиуретановые сайленты в задние рычаги, по крайней мере внешние как наиболее нагруженные, их жесткость одинаковая с резиновыми около 65 по Шору, износостойкость выше, но цена на порядок больше.
Отправлено 05 May 2008 - 15:07
Не издевайтесь над животиной,у меня родные сайленты 25 лет отходили...Это уже я их прикончил...А у предка до сих пор живы и невредимы...Не надо усовершествовать Мерседес.
Отправлено 05 May 2008 - 20:42
Вообщем, я понял. Всем спасибо, ребят. Ещё был бы безмерно благодарен, если бы кто-то показал мне детали под замену на блок-схеме какой-то
C126 420SEC '86
Отправлено 05 May 2008 - 20:47
Fil
Там всё просто,2 подушки,они продаются в комплекте со всеми болтами,4 салента,косточки стабилизатора ну и всё,ещё подушку редуктор можеш поменять!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 05 May 2008 - 20:58
Fil
Спасибо большое!
C126 420SEC '86
Отправлено 05 May 2008 - 21:08
38- подушка редкутора 1233511142
8- р-к подушек подрамника 1233500175
Тут
65 - саленты задних рычагов,они все одинаковые 1233520565
Тут
23 - косточки стабилизатора заднего 1233200989
Ну вот и вся задняя подвеска,ну ещё новые амортизаторы,пружины и проставки под них!
Отправлено 05 May 2008 - 23:08
Воооооо!!! Это то, что я хотел! Спасибо, дружище!!!
C126 420SEC '86
Отправлено 06 May 2008 - 05:59
Это номер пластиковой стойки, никак не рекомендуется к установке.23 - косточки стабилизатора заднего 1233200989
Железная стойка стабилизатора имеет оригинальный номер 1153201589
Отправлено 06 May 2008 - 21:08
Менял у себя на пластиковые (с одной стороны стояла родная железная, с другой - уже пластиковая).Это номер пластиковой стойки, никак не рекомендуется к установке.
Лет через 7-8 решил опять поменять для профилактики. Зачем это сделал - не понял.
Ибо старые и новые пластиковые стойки ничем не отличались.
ЗЫ. Езжу спокойно.
Отправлено 25 June 2008 - 11:45
а что это за стойки стабилизатора такие? Где они изнашиваются и ина что влияют? + Как менять резинки в заднем стабилизаторе?
WDB12302010026662
Отправлено 25 June 2008 - 12:06
Изнашиваются в шарнирах (типа шаровой опоры там). Прикручены к стабилизатору задней подвески, влияют на стабилизацию задка.Где они изнашиваются и ина что влияют?
Отправлено 25 June 2008 - 13:21
Как проверить их состояние? на предмет люфта?
WDB12302010026662
