Нужно завести.....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   FROG
FROG
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 March 2006 - 17:45
Добрый день всем...У меня такая проблема...Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания слышно как качает насос, а при попытки крутануть стартер непроисходит ровным счётом ничего..Думал стартер мёртвый...Снял, отнёс электрику...проверили ...всё в норме...теперь даже не знаю что и думать..Но подозреваю что что-то с замком зажигания....Мож кто с этим встречался....
MB 190E +АКПП 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 16 March 2006 - 17:52
..при попытки крутануть стартер непроисходит ровным счётом ничего..Думал стартер мёртвый...Снял, отнёс электрику...проверили ...всё в норме...теперь даже не знаю что и думать..Но подозреваю что что-то с замком зажигания....Мож кто с этим встречался....
У друга на Гольфе было такое - оказалось плохой контакт управляющего провода на стартере(тонкого провода, что на втягивающее реле подходит)
Еще возможно плохая масса на двигателе (правда это больше к отечественным машинам относится)
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 March 2006 - 18:34
Мож кто с этим встречался....MB 190E +АКПП 1988г.
Возможно проблема в АКПП проводке коробки. Попробуй на N завестись или на D (только аккуратно:).
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   FROG
FROG
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 March 2006 - 19:03
нет.....На N пробовал ...ничего не меняется....да..забыл ещё...очень редко появляються 4-5 щелчков после чего опять глухо...
#5 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 March 2006 - 19:27
Если батарея в норме, то скорее всего окислены контакты на ней или плохая масса идущая на двигатель.
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
#6 ОФФЛАЙН   FROG
FROG
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 March 2006 - 20:06
.....насчёт контактов на батарее они в полном порядке...а вот насчёт массы не уверен...проверю....Тут ещё в книжке вычитал что что-то с замком зажигания....как его достать?!?!?!?!?!
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 16 March 2006 - 21:50
Под капотом в районе стенки разъем. Киньте туде плюс - если стартер заработает - дело или в лягушке АКПП или в ЗЗ.
Если нет - проверяйте провода, особенно землю с кузова на мотор
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 March 2006 - 23:11
Значит контакт плохой где-то.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   FROG
FROG
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 March 2006 - 08:18
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.......Заработал)))))Дело было в массе.(кузов-движок)
