Установка впрыска от М104 2,8 на М103 2,6
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   madwizard
madwizard
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 March 2008 - 13:12
Добрый день уважаемые форумчане. Есть несколько вопросов. Извините что все сразу. Вот возник такой вопрос - можно ли поставить на 103й мотор впрыск от 104го. Интересует примерная стоимость вопроса, а так же какие именно детали для этого потребуются. Если вопрос уже обсуждался или были варианты с установкой января/микаса, то скиньте пожалуйста ссылки. Два дня мучился с поиском ничего толком не нашел.
Посоветуйте так же пожалуйста где в москве можно качественно продиагностировать/настроить KE-Jetronic.
Еще вопрос про вентиляцию картера. Тяжело ли ее самостоятельно прочищать и как это делается.
W124 260E, М103940
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 13:40
madwizard
Теоретически можно все, а практически вряд ли получится, ибо системы слишком разные.
Пожалуйста :
http://www.oldmerin....?showtopic=7950
Ходи в ветку "мастерские и сервисы", а так же "реклама" - там посмотри.
Что с вентиляцией ? Сними клапанную крышку, к ней изнутри прикручен маслоотделитель - промой.
#3 ОФФЛАЙН   madwizard
madwizard
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 March 2008 - 14:43
madwizard
Пожалуйста :
Тему про январь вместо КЕ читал. Зачитывался... Но про 6ти цилиндровые двигатели ничего толком не нашел. :(
С вентиляцией следующее. На хх из трубки на клапанной крышке идет дымок... Соответственно в морозы обмерзал диск расходомера. В данный момент трубка идущая на воздушный фильтр снята, но по моему это не совсем правильно.
W124 260E, М103940
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 March 2008 - 19:27
январь не вкрячиш, ибо рашен-автопром не выпускает пока тазы и иже с ними о шести горшках!
из клапанной крышки выходит кроме топстого ещё и тонкий шланг! прям посредине клапанной крышки! сними его на работающем моторе! если заглохнет, то в коллекторе система вентиляции(малый контур) работает! дунь в этот шланг в клап крышку! должно дутса! если дуетса, то скорее всего попал ты на ремонт мотора!
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 March 2008 - 23:40
Про январь на 6 котлах все просто, теоретически работать будет да и практически будет, тока постаратся нужно, но пока не применялось на практике, почитай мой блог я какраз там щас про 6 котлов выкладываю.
А ваще на практике V-образный двиган даже сейчас колесит по Москоу сити на Январе 5.1.1, так что если не лень заморачиватся, то добро пожаловать)))
W202 18.08.96/2.3 Kompressor/M111.975/5 АКПП (Сейчас)
W201 12.03.86/2.0/M102.962(Продан)
(Было) KE-Jetronic/TSZ/КДВ/5 MКПП/без лямбда.
(Сейчас) Январь 5.1 61-OnLine/4 Дросселя/РХХ/ДПДЗ/ДАД-ДТВ/ДПКВ/ДД/ДФ/5 MКПП/лямбда.
Руководство по установке Января вместо КЕ. <--- Жми на надпись.
Порядок просмотра статей в БЛОГе. <--- Жми сюда.
Необходимый набор для переделки КЕ на Январь. <--- Жми.
Все новое по Январю смотреть тут. (ТАМ ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ) <--- Жми сюда.
Продажа деталей для переделки на январь. <--- Жми сюда.
#6 ОФФЛАЙН   madwizard
madwizard
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 March 2008 - 15:57
Снял я это шланг. Не заглох. Наоборот перестали плавать обороты. А вот дунуть не дотянулся. Одежда была не подходящая случаю (было жалко в ней на двигло ложиться).
W124 260E, М103940
