Если фильтр стоит полсе насоса, он создает дополнительное сопротивление и, соответственно, бОльшую нагрузку на насос, поэтому фильтр следует ставить перед насосом.
толивный фильтр
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2008 - 14:54
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 09:32
А тащить бенз через фильтр нагрузки нет?На 123 что на инж.,что на карб. по картинкам фильтры стоят после насоса.А фильтры лопаются на инжекторе,по крайней мере сталкивался с этим,на карбе \у меня\ не разу,на разных машинах.Если фильтр стоит полсе насоса, он создает дополнительное сопротивление и, соответственно, бОльшую нагрузку на насос,
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2008 - 10:20
всем привет.
Есть ли карбюраторных мерсах топливный фильтр и если ДА, то где он?
Заранее спасибо всем.
Отвечаю непосредственно по теме заданного вопроса.
На карбюраторных двигателях есть (должен быть) топливный фильтр.
Находится он между бензобаком и карбюратором в подкапотном пространстве.
В зависимости от модели и колхозного вмешательства может располагаться в разных местах в пределах досягаемости. Имеет размер примерно 8см по всем направлениям. У меня он из полупрозрачного пластика, чтобы видно было, если засорён.
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2008 - 17:59
А куда ещё-то можно поставить?Находится он между бензобаком и карбюратором
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2008 - 21:12
Топливный фильтр, представляя из себы некоторую емкость, может иметь склонность к накапливанию воздуха. Причин этому может быть несколько: перегрев (в том числе и от температуры окружающего воздуха), негерметичность топливопроводов..... Воздушные пузырьки постепенно образуют большой пузырь (в случае расположения фильтра ДО насоса. И в какой-то момент этот воздушный пузырь оказывается в насосе. А насос в воздухе не работает. Машина сначала дергается, а затем глохнет....
Если ставить фтльтр ПОСЛЕ насоса, этой проблемы не возникает, т.к. маленькие возлушные пузырьки прокачиваются в карбюратор, и там ужодят в атмосферу через дренаж. Что касается гидравлического сопротивления самого фильтра, то здесь "от перемены мест слагаемых сумма не меняется", т.е. один фиг.
W123T (S123), 4A1, R15.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2008 - 22:24
При расположении фильтра до БН никакого перегрева не происходит в виду того,что он расположен в низком месте и рядом нет сильно нагреваемых деталей.Это не карбюратор,которыйПричин этому может быть несколько: перегрев (в том числе и от температуры окружающего воздуха), негерметичность топливопроводов.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2008 - 22:36
Опа!Дальше... нагревается от двигателя.В баке же бензин не перегревается.А негерметичность - это уже "криминал".Согласен с тем,что при засорении фильтра двигателю не будет хватать топлива гораздо раньше при установке до бензонасоса.Но при установке"после" может возникнуть чрезмерное для пластмассового корпуса давление(кто даст гарантию,что данный фильтр выдержит его?).
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2008 - 05:34
[/quote]
Свои 5 копеек внесу. Когда заполучил машинку, фильтр стоял до насоса. Когда менял его - посмотрел в мануал и поставил после насоса, перед карбюратором. Т.к. в купе с этим была проделана большая работа по чистке и настройке карбюратора, то сказать как повляюло на работу месторасположения фильра не могу. Посему ставь опосля насоса и не парься.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2008 - 10:00
Я даю такую гарантию. Чрезмерного давления не получится в принципе - в системе есть обратный клапан и перепуск (возле карбюратора похожее на тарелку небольшую и шланг "обратки"). Плюс - в самом насосе в клапанах - ограничивающие скосы. Да и насос - мембранный. Давление его определяет пружинка внутри - сжимается двумя пальцами. Можно взять фильтр, заглушить выходной штуцер, и качать.... ну пока не надоест. Корпус фильтра точно не лопнет. Вот был бы насос шестеренчатый - другое дело.....Опа!Дальше... нагревается от двигателя.В баке же бензин не перегревается.А негерметичность - это уже "криминал".Согласен с тем,что при засорении фильтра двигателю не будет хватать топлива гораздо раньше при установке до бензонасоса.Но при установке"после" может возникнуть чрезмерное для пластмассового корпуса давление(кто даст гарантию,что данный фильтр выдержит его?).
#30 ОФФЛАЙН
. глюк
Сообщение отредактировал zloybarbos: 29 September 2008 - 10:01
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2008 - 17:29
а опишите как выглядит топливный фильтр и как он фиксируется
у меня под карбюратором питбург прикручена маленькая черная пластиковая штучка... ну типа цилиндра она.. с креплениями
не могу понять это и есть фильтр топливный..
в магазине мне продали металлический фильтр который в виде цилиндра с трбуочками с разных сторон и без каких то выступов для крепления
если это .. то что я описываю является фильтром.. то значит я могу его снять и заколхозить то что мне в официальном мерсомагазине продали?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2008 - 17:31
и ещё вопрос:
в карбюраторных двигателях если никто не вмешивался, топливный фильтр всегда присутствует?
т.е. машин без топливного фильтра (w124 90г.) не выпускалось?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2008 - 18:27
можно фото?у меня под карбюратором питбург прикручена маленькая черная пластиковая штучка... ну типа цилиндра она.. с креплениями
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2008 - 20:12
Нах фото? Если топливный шланг магистрали идет на сию приблуду, а потом в карб - то одназначно фильтр!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2008 - 10:06
Спасибо, логично.. в выходные попробую снять - посмотрю
может на ней что написано даже
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2008 - 13:44
а чтобы представлять как выглядит эта приблудина и понимать о чём речь.Нах фото? Если топливный шланг магистрали идет на сию приблуду, а потом в карб - то одназначно фильтр!
Слова плохо отображают действительность. Чем больше фот, тем больше смысла.
WDB12302312186584
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2008 - 03:38
вот оно
а вот такой фильт мне продали
Сообщение отредактировал slider: 07 December 2008 - 03:40
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2008 - 15:05
А у меня вот такой фильтр стоит. Из магазина "Лада", что в соседнем доме. Почему советский - жигулёвский? Потому, что такой стоял, когда я машину взял:
Далее до самого стромберга идёт сплошной шланг без всяких довесов:
Такие чёрные штучки с боковыми отводами, и фильтр в металлическом корпусе, как у вас , вижу впервые.
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 December 2008 - 15:58
WDB12302312186584
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2008 - 15:57
а он чистке подлежит? (извините за наивный вопрос).заборный фильтр в баке, естессно.
WDB12302312186584
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2008 - 18:03
Это фото сейчас или когда брал?Чего он черный такой,я их меняю раз в месяц\пластик стоит 22р.,металл 300р.\Потому, что такой стоял, когда я машину взял:
