появились у нас таки в продаже светодиоды с рассеяныс светом , как лампа накаливания ,
конечно свет рассеивается похуже чем у лампы но похоже ,
так вот думаю поменять ВСЕ (кроме кнопок,те которые без паяльника меняются) лампы на светодиоды , (стопы,поворотники,габариты,подцветку салона(плафоны)) благо цветовой выбор широк, подцветка плафонов будет белой.стопы красные,поворотники желтые ,
но одно смущает , это горящяя лампа перегоревшей лампочки
. этож сколько нужно будет переделывать , сопротивления ставить , а поворитник так тоже надо будет делать,
или что ждать когда диоды появятся УМНЫЕ. что с сопротивлением встроенным , ну понятно лампу с приборки можно вывернуть , но поворотники , то нужно будет полюбому делать , так как мигать будут ка бешанные ,
что получим ,
1)экономим ток на ![]()
2)авто боле мение современние станет ![]()
3)подцветку салона наканецто сделаем белой (плафоны)
4)стопы будут лучше заметны (вспыка при включении)
что теряем.
1)лампу контроля перегоревших ламп , (это если не замарачиваться
2)быстрый поворотник . ну тут можно лампы накаливания оставить
в чем я не прав ?
и какая экономия будет на электричестве ![]()
ставил белый диод в подцветку печки , смотрится оболденно , но остановило -замена ламп в кнопках , такчто пусть будет зеленой
ана у приборку можно сделать , просто поставить место ламп диды в родные места , свет то теперь рассеяный .
лампа переднего габарита стоит 23р в переключатели 15р подороже будут лампы в стопы и в плафоны . вот бы в них сопротивление вкорячили сразу ![]()
