Вентилятор градусника печки на W124?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 27 January 2006 - 14:57
Со сотроны правого переднего угла салона, где-то в районе сопла извергающего подогретый воздух, при включении зажигания слышен трансформаторный звук. Печка выключена, та вообще всё выключено кроме зажигания.
Говорят что это так гудит заклинивший моторчик вентилятора градусника печки. Его нужно снять и смазать.
Прошу не говорить о вентиляторе печки!!! Это совсем не то... (на электросхеме можете убедиться, что есть вентилятор печки и вентилятор градусника печки).
Скажите, пожалуйста, что это за вентилятор градусника печки, где он точно находится, как до него добраться??? У меня стоит пассажирская подушка безопасности. Как правильно выполнить работы по снятию подушки??
Купил две книжки по 124 му. Но ни в одной подробного описания отопления нет. Как снимать подушку тоже инфы нет. Хотя на электросхемах указан этот вентилятор градусника печки...
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2006 - 16:50
Сам не делал, т.к. у меня нет этого, но товаришь на 124 купе сказал что доставал через воздуховод, т.е. снимал решетку и потом уже доставал мотор...
а вообще эта тема уже была и поиском мона было найти ответ :)
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 January 2006 - 17:08
Берешь головку 10 с квадратом 1/4 и длинным удлинителем. Находишь посередине подушки снизу дыру ок. 2см диаметра и через неё откручиваешь длинный болт, держащий подушку. Потом подцепляешь её отверткой и она выпадает тебе на колени. Искомый вентилятор очень похож видом и размером на вебастовский тосольный насос. Висит, по-моему, за воздуховодом. Из стойки к нему тянется черная резиновая кишка, по неё найдешь сабж. Провод питания пристегнут хомутом к воздуховоду. А товарищ с купе видимо подпольный гинеколог...
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 January 2006 - 17:36
Буквально на днях терли вопрос! Читайте и обрящите! :lau:
#5 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 14 February 2006 - 21:35
Это было у меня. Возмутитель спокойствия находится внутри торпеды, под правым соплом будучи вставлен в поролоновую прокладку в U-образную железную скобку. От него идет шланг.
Смотри тему - 124ка - НЕхудожественный свист.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
