Установка нового дозатора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 20 March 2009 - 20:17
Всем привет.Может кому нибудь пригодиться в настройке КЕ-ДЖЕТРОНИКА.Купил новый дозатор,ЭРГД,Новый потенциометр с лопатой.Ре шил не ставить и не придумывать электронный впрыск ,родное есть родное.Вот пишу заводские замеры и размеры.Перед тем как ставить ,ЭРГД замер регулирующего винтика относительно корпуса 6,6мм.Кстати когда замерил нижнее и вверхнее давление ,нижнее четко на 0,4кг встало ,при этом налив по форсункам четко 180мм на канал за 1 мин.Появилась реакция на нажатие газа,давление в нижней камере по мере прогрева изменялось(при старом ЭРГД этого вообще небыло).Потенциометр на прогретом двигателе 0,6вольта.Начальное положение плунжера 0,5 мм.Сводный ход лопаты 3 мм.Изменения работы двигателя.Стабильный холостой ход,Разгон,расход,Все встало в норму.Я думаю что возникнут вопросы по цене .Просто повезло есть друзья заграницей помогли со старых запасов ,обошлось все с пересылкой 300евро.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 20 March 2009 - 20:33
По хорошему завидую.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 March 2009 - 23:31
Хорошо когда други такие есть :-)
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 21 March 2009 - 18:22
ага +1
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 23 March 2009 - 11:57
Да, просто фантастика...
#6 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 March 2009 - 21:47
а если без другов, во сколько встаёт такая затея?
wdb1240301a316714 МКПП5
#7 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 March 2009 - 21:53
Если у нас в Херсоне заказывать то штуки 3 зеленых.Да и то если есть.
#8 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 March 2009 - 21:59
:shock: мягко говоря дохрена, за новый дозатор.
#9 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 March 2009 - 22:02
Так это с потенциометром ,ЭРГД,лопатой.Весь механизм в сборе.
#10 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 March 2009 - 22:05
все равно очень большая цена, почти равносильна капиталке мотора.
#11 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 March 2009 - 22:10
Так это и есть капиталка ,только КЕ-Джетроника.А двигатель без этого не будет работать или плохо будет работать даже с откапиталенным двигателем и на оборот тоже самое.
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 March 2009 - 12:06
11000р. dkspb счас продаёт, в продажу запчастей загляни. Отдельно дозаторы у него 7-8000р. правда в Питере.
Мне повезло я весь комплект за 2000 р. купил. Потенц там дохлый оказался-чел в Ижевске не смог настроить холостой, поэтому перешол на январь, а мне в принципе потенц и ненужен был, так что как повезёт.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 March 2009 - 20:21
Спасибо за замеры, пригодится.
Новый полный KE стоит 100-150 тр с Эксиста.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 30 March 2009 - 20:28
Абалдеть :-(
#15 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 March 2009 - 23:31
Да я думаю на EBAY можно купить что хочешь - если целью задаться и новое и б/у :moderator: , там есть всёёёё :applause:
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   adward
adward
  • Cообщений: 269
Отправлено 31 March 2009 - 23:45
Да, на ebay часто можно купить хорошие вещи, хотя и приходится искать подолгу.
W123 280 TE
