111 мотор С200, 1995 шумит на холдную
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
    W202, 1995, АКП, 2литра
Отправлено 17 March 2008 - 12:45
Уважаемые, подскажите. На холодную достаточно сильно стал шуметь (гудеть) мотор. Диагностировал в приличном сервисе. Ничего не нашли.
Но гудит сильно на холодную, прогрелся немного 10-12 минут и все ок. Заводится хорошо в любую погоду. Может отвалилось что-либо в глушителе, но визуальный осмотр тоже ничего не показал.
И еще, в 111 маторе цепь или ремень? надо ли туда запускать специалистов. Пробег малый - 180 т. км., езжу мало. Спасибо заренее за ответы.
С200, 202, 1995, АКП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2008 - 14:37
Во всех Мерседесах распредвал(ы) приводится цепью.
По проблеме : заводи холодную, открывай капот, слушай что шумит. Шум больше снизу (сверху) ?
И как после этого советовать, не видя (не слыша) ? :D
Как вариант - снять приводной ремень, завести ненадолго. Если шум пропал - навесные агрегаты смотри.
#3 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 March 2008 - 16:18
Спасибо, попробую завтра на холодную послушать. Но как ни странно, звук слышен достаточно сильно из салона.
При открытом капоте звук ремня заглушает и определить на звук не могу. Может с ушами, блин...)
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 20 March 2008 - 14:08
скорей всего помпа:)
а если дизельный звук (не из мотора) от навесного, то амортизатор ремня
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 March 2008 - 12:03
У меня на холодную вкл. воздушный насос, и тоже шумит, но длится это не долго, минуты 2.Слыхал может залипать муфта и тогда будет шуметь.Но мож у тя другое.
#6 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 25 March 2008 - 11:32
Больное место это демпфер натяжителя ремня на этих движках. Я менял, но шум пропадает только сразу после его замены,потом опять появляется но уже не такой громкий.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#7 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 25 March 2008 - 13:29
У меня был подобный шум от натяжителя. В начале работы двигателя (сек. 10) звук был как у дизельгого. Поменял аморт. натяжителя - все прошло.
На холодную тоже работает шумнее, чем на прогретом, но я не заморачиваюсь. Всю крутится, работает - не заморачиваюсь.
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
