Хочу устранить звук в рулевом,на моём 190м. Выкручен болт в рулевом, а люфт есть. Вывешиваю левое колето и в лево и право как будто наконечник тяги (но ходовка новая и 3 тыщ нет) чтото в редукторе стучит,на холодной машине нормально,как прогрееться машина через пол часа начинает стучать на неровностях дороги рулевое,хорошо слышно на маленькой скорости...с этим можно ездить но не хочу ведь это Мерс а не Деу. Вот и вопрос снять и разобрать - сделать можно? стоит это того? или искать б\у
p.s. У кого есть? Чем отличаются?
Рулевой редуктор - купить\починить ?
Отправлено 01 April 2008 - 07:43
W202 2.5Td '96
Отправлено 01 April 2008 - 08:24
Что за поклеп? Моя Эсперо 10 лет уже с родной рейкой ездит и никаких стуков! Дело в прокладке, а не в машине.
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
Отправлено 01 April 2008 - 08:28
На такси возвращался так в ней тарахтело всё что можно. Машина 2005г.
p.s. По делу плиз.
W202 2.5Td '96
Отправлено 01 April 2008 - 11:01
По многим темам рулевой редуктор есть смысл чинить на уровне замены сальников, если не люфтит и не стучит.
Ищи рабочий рулевой редуктор на разборках, видимо.
Отправлено 02 April 2008 - 11:32
если люфт присутствует при уже полностью выкрученном болте, тогда тока менять
люфты редукторов - распространенная болезнь
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 03 April 2008 - 01:53
У нас рулевой редуктор стоит, по-моему, очень дешево: от 1,5 до 3 т. р. Я себе поменял, и машину не узнал: люфт в руле пропал, стук на ямах пропал, управляется просто сказочно: одним пальцем на руле. А до замены на 100 км/ч дорогу ловил двумя руками.Хочу устранить звук в рулевом,на моём 190м. Выкручен болт в рулевом, а люфт есть. Вывешиваю левое колето и в лево и право как будто наконечник тяги (но ходовка новая и 3 тыщ нет) чтото в редукторе стучит,на холодной машине нормально,как прогрееться машина через пол часа начинает стучать на неровностях дороги рулевое,хорошо слышно на маленькой скорости...с этим можно ездить но не хочу ведь это Мерс а не Деу. Вот и вопрос снять и разобрать - сделать можно? стоит это того? или искать б\у
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 03 April 2008 - 06:23
Вот почитайте фотоинструкция по ремонту ГУР, рассмотрен редуктор от 124-ого на 190-ом видимо такой же, там показано что может стучать. На 123-ем различается, немного посложнее и понадежнее, да и не было ИМХО у 123-его своего редуктора, или от 116-ого или от 126-ого судя по ремкомплектам, они разные.
Отправлено 04 April 2008 - 08:05
ВСЕМ спасибо. Попробую слазить на последок в него,спортивный интерес. А подыскивать буду.
p.s. Мега спасибо за ссылку. Хоть не в слепую полезу.
Сообщение отредактировал C.A.T.: 04 April 2008 - 08:07
W202 2.5Td '96
