при запресовке надо было смазать мылом и после запресовки выдержать под нагрузкой ! только потом прикручивать!
Подушки подрамника спустя 25 лет...
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2008 - 23:12
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2008 - 23:17
мылом смазывал - иначе просто не лезла , а "выдержать под нагрузкой" - это как ?при запресовке надо было смазать мылом и после запресовки выдержать под нагрузкой ! только потом прикручивать!
_______________________________________________
МВ w123 023, м 115 951, стромберг, 78 год рождения.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2008 - 14:14
в общем отписываюсь как и что .
подушки meyle не залезли не смотря на все мои попытки , обрезать я их не стал . Купил комплект Febi - на удивление все встало на свои места без всяких титанических усилий . До замены стояли родные. Разницу почувствовал сразу - нет жестких толчков по кузову при трогании (даже резвом) , при быстрой перекладке руля авто не раскачивается как баржа . Очень доволен .
Нюансы : болты закисли в самих подушках - выкручивал с мясом воротком на 3/4 с удлинителем ,- весь рычаг около 1м;
при установке удобно было использовать гидравлический домкрат (в балке под него есть спец углубление ); т.к. новые болты не покупал , основной гимор был в спиливании втулки подушки с болта - ушло около часа на каждый; при активном действии воротком у меня немного сместились центра отв в кузове и балке , но благодаря острому наконечнику болта всетаки удалось попасть туда куда нужно и все нормально закрутилось
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2008 - 20:06
камрады,купил сегодня задние подушки meyle ,
влазиют всего на 5мм- дальше никак. Визуально диаметр новой больше чем у старой.старую выдернули а новая не лезет.
должна свободно входить или менять?
W 190E 1984 г. МКПП, двигатель 102 961, кузов 201WDB 2010241F038465
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2008 - 20:18
Намылить пробовал?
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2008 - 21:03
входить должна очень туго! я когда менял у себя - запрессовывали их на место опуская машину на домкрате и подставляя доску под подушку.олжна свободно входить или менять?
2001 Chevrolet Suburban 1500 LS
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2008 - 22:28
я подушки запрессовывал 2х тонным домкратом в металлической рамке , специально для этого сваренной, усилие при запрессовке на рычаг домкрата было насколько смог нажать рукой, всё естественно с мылом, пару мм не дошло, так и езжу. Пока без проблем. К сожалению не помню производителя подушек.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2008 - 06:27
машину отдавал в сервис,позвонили и сказали,что не тот размер.Мылить они вряд ли пробовали.старую достали,а новую померили-не лезет .в результате машина без одной подушки , а другая вхлам.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2008 - 17:26
купи фебовский комплект и не мучий себя , я когда феби ставил - залезло все таки с некоторым усилием , веса авто хватило чтоб их запихнуть !
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2013 - 00:54
Осталось проверить люфт в ступичных подшипниках,на длинной центральной тяге спереди, есть демпферный компенсатор рулевой,его посмотри,передние шаровые,и хорошего мастера на развал.Уважаемый Зомер!Поменял комплект задних рычагов,передние тяги,передние подушки.Машину все равно болтает.Колеса новые.Баланс и сход развал в норме.Остались только амортизаторы по кругу.Но внешних дефектов не обнаружено.При езде на авто нет свободного хода руля,машина реагирует на каждый миллиметр движения рулевого колеса,такое ощущение что едешь на полуспущенных колесах.Может у кого есть идеи?
MERSEDES W124 2.3 102Джет
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2013 - 08:36
BULDOZER75 За пять лет-то, поди, всё решилось.
