Свист АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 07 April 2008 - 07:04
Были ли посты или нет??? На второй передаче почти перед самым переключением на 3 начинается этакий то ли свист то ли гул, вообщем как турбина на самолете!!! на 4 передаче его почти не слышно. Причем чем больше скорость тем сильнее этот звук по возрастающей, при снижении скорости звук снижает децибелы и на второй - первой передаче пропадает!!! Масло менял недавно, гарью не пахнед. Коробка переставленная с донора, когда гнал донора ни чего подоного не было, но и уровень масла там был насильственно низок. Как переставил так и масло поменявши залил по уровню и началось!!! По советуйте выкинуть ее или можно что нибудь сделать??
Машинко 190Е 201.024. двиг 102.962.
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 April 2008 - 09:30
Актуальный вопрос. Тоже хотелось бы понять откуда гул в АКПП появляеться.
История про фильтр и низкий/высокий уровень масла не рассматривается.
#3 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 07 April 2008 - 11:25
И то правда сие меняно, вымеряно и не помогло!!!
Как было так и осталось!!!
#4 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 07 April 2008 - 16:40
Смотрю никто и не сталкивался с подобным!
#5 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 08 April 2008 - 14:12
Ап, оп, гоп! дайте ж совет!
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 April 2008 - 14:21
akpp-mercedes.ru зайди в вопрос-ответ и спроси мастера, я там свой коробас капиталил, очень толковые ребята работают.
П/С Может масло не то залил?
Сообщение отредактировал Сима: 08 April 2008 - 14:22
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 April 2008 - 16:51
Спасибо за совет - написал жду ответа :grin:
