полуоси , так может быть если одна полуось повреждена больше чем другая , и редуктор отвечает на это толчком .
удары сзади при переключении скоростей
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2017 - 23:17
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2017 - 23:45
Спасибо, тогда после замены сайлентблоков, готовиться к замене полуосей
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2017 - 11:53
У меня удары от люфта в крестовине кардана, в сто на подъёмнике показали. Саму крестовину не видно за защитой, сам бы не знал если бы не показали как две части кардана люфтят относительно друг друга, я думал он цельный.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2017 - 19:04
Да, из-за защиты кардана в этом месте не видно его.....однозначно проверю...руки ещё не дошли
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2019 - 11:34
Мужики, привет всем.....оживлю тему.....
Хочу избавиться от ударов в хвосте на w124 кузове....
Удары появляются если на ходу сбросил педаль газа и в районе 2000-2500 оборотов резко нажал на газ...."дух" сзади....
Если сцеплением принебречь когда трогаешься с места.....тоже "дух"
Катишься на второй передаче....обороты падают до 1000....передау не выключаешь.....и может начаться раскачка типа "ду-дух" ду-дух" ду-дух"....
Заменил внутренние шрусы приводов, был люфт..... менял сальники редуктора, люфт при заливке масла в нём исчезает полностью....сайленты редуктора целые на вид....эластички кардана новые....теперь заказал и жду сайленты подрамника перед\зад....не проверял ещё гайку кардана....
На ходу ни чего не звякает не гудит.....
Смущает, что на яме , когда авто на передаче, довольно таки сильно вращается кардан в холостую , если его рукой вращать.....
К чему еще готовиться для устранения этого недуга ?
Оживлю тему ещё раз. Как решилась эта проблема ? ситуация 1 в 1
