блин, простите меня за "страх и назойливость"..
еще раз хотел уточнить..
если я воткну до термостата (в заглушенное место возле датчика охлаждайки) датчик на включение вентилятора (хочу через реле кинуть) на 100 градусов включение и на 95 выключение, то не будет ли машинка перегреваться?? просто многие говорят, что нужно втыкаться в верхний патрубок (температура включения ставится около 87-90 гр.) или в нижний (включение на 85-87 гр.).
как я понимаю, что по малому кругу жидкость циркулирует всеровно горячее, чем после термостата (на большом круге). датчик на приборку стоит до термостат (на малом круге) и, если температура срабатывания на 100 гр (соответственно будет на приборке стрелка на безымянной риске), не будет ли машина кипеть? хватит ли 95 градусов (температура отключения) для стабилизации рабочей температуры двигателя??
спасибо за реакцию.. уж больно необходимо это знать наверника..
