Подскажите. На холостых P и D, на D заметно меньше, и на малых скоростях снизу слышен вой (метро, трамвай, тролейбус), который меняется в зависимости от переключения коробки и ускорения/торможения. На 3 скорости неприятный звук исчезает. Что это? Коробка, редуктор? Коробку перебрали, подшипники, вал, фрикционы все в норме. Масло, фильтр поменяли. Гидротрансформатор не трогали, но он вроде отрабатывает нормально и стружки нет. Гул не исчез. Коробка при движении работает нормально. Что делать, шумоизоляцию ставить?
Сообщение отредактировал ivan w126 1988: 01 April 2008 - 21:41
