У меня из сохраненных ошибок 021,035-что скажете? плавают обороты 700-800 и чувствуется от выхлопной трубы будто не весь бензин сгорает 111 мотор HFM 2.2 автомат вот моя тема http://benzclub.ru/f...mp;goto=newpostда нет, вывод 3 можно даже не звонить - у тя ж ранее ошибки 024 не было, значит там все ок...
проверяй разъем и обогрев, и ошибка уйдет..
по поводу пуска - смотри проводку к ДТОЖ, контакты, сопротвиление датчика омметром и зависимость от температуры....
просто я схему глянул и понял что лишку написал, вот и поправился...
Опять проблемы со 104
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2010 - 17:22
1240221J052036
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2010 - 18:36
У меня так же проблема возникла что и у автора темы...1 в 1...холодный мотор заходится и через 5 сек обороты падают и глохнет...нормально работает раза после 3-4...если же температура воздуха больше 26-30 градусов то заводиться и не глохнет, однако обороты еле еле держит, норовит заглохнуть...если газануть, сразу глохнет...
Проблема появилась после переборки проводки.
Подскажите где искать провод который от лямды идёт и тот ли датчик ОЖ что на бачке стоит или есть ещё где то?
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 05:31
Примерно такая же хрень,за исключеним что со второго раза всё в норме. Но если фишку корректора переставить с 1 на 2 ,то всё нормально ,засчёт доп. обогащения смеси .Езжу на 92 .
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 07:55
035 - бедная смесь, видимо в каком-то режиме была действительно беднаяч, может клапа МОТ не закрылся во время, может ишо что, гадать сложно, но в принципе бывает что выскакивает.У меня из сохраненных ошибок 021,035
021 - это редко вылетает, по дросселю ошибка - либо клин его (грязь или проблема с самим механизмом внутри), может проводка до него, мож ишо беда какая, в любом случае если редко появляется то мона не заморачиватсья...
надо смотреть что происходит в этот момент, но как я понял у тя там проблемы с зажиганием (свечи, колпачки), и при замене косяк уходит... в любом случае это к спецам.плавают обороты 700-800 и чувствуется от выхлопной трубы будто не весь бензин сгорает 111 мотор HFM 2.2 автомат вот моя тема
компом глядеть что происходит при пуске. Может где контакт хреновый, например на тот же ДТОЖ, может ишо что, а мож так перебрал проводку...У меня так же проблема возникла что и у автора темы...1 в 1...холодный мотор заходится и через 5 сек обороты падают и глохнет...нормально работает раза после 3-4...если же температура воздуха больше 26-30 градусов то заводиться и не глохнет, однако обороты еле еле держит, норовит заглохнуть...если газануть, сразу глохнет...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 10:06
В том то и дело что после замены свечей,проводов и катушки проблема плавания оборотов не ушла035 - бедная смесь, видимо в каком-то режиме была действительно беднаяч, может клапа МОТ не закрылся во время, может ишо что, гадать сложно, но в принципе бывает что выскакивает.
1240221J052036
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 12:33
ну компом нуна глядеть в момент плавания, если ниче не видно по смеси то опять ВВ часть копать...
что тут ишо скажешь...
возьми кого нить да отгони в сервис, делов то (в страховку бесплатно вписывают)
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 13:36
А что комп покажет? Плавание оборотов и всё. А небольшие изменения некоторых параметров как следствие работы датчиков.Хотя те же клапана говорят могут давать этот эффект.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 13:59
не факт. например бедную смесь или богатую, тогда мона в эту сторону рыть...А что комп покажет? Плавание оборотов и всё.
вот ВВ часть ее ты никак не увидишь практически.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 14:20
Миша, ну ты же видел мои логи-бедная смесь.Поставил корректор на 2 вместо 1 -заводится как положено без всяких заглыханий.Компом не глядел,отдал пока.Перевёл на 3 -не глохнет,но пытается ,затем пдброс оборотов инорма(это всё про хол. пуск).На основе чего то эта смесь делается,получается что то пиз..т ,в нашем случае вполне расходомер или провода к нему.
Сообщение отредактировал димыч: 24 May 2010 - 14:26
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 15:12
на холодную да, я так понял что речь идет о плавании на горячем моторе... или я попутал чего...Поставил корректор на 2 вместо 1 -заводится как положено без всяких заглыханий.
да, расходомер это осонова... еще подсосНа основе чего то эта смесь делается,получается что то пиз..т ,в нашем случае вполне расходомер или провода к нему.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 16:40
Тема то про затруднённый холодный пуск,вот я и выложил немного своих мыслей .Кстати,всё таки на 1 положении корректора езда значительно лучше,я про 92 бензин ,хотя теоретически должны "пальцы бренчать" при резком газе.Ну а для обогащённого пуска 2 .А про плаванье оборотов -видимо развили тему дальше.Ну у меня тоже временами чуть плавают-забил пока,некритмчно.Единственно,что хотелось посмотреть-расход.Ну пусть потупее машинка будет нахолодную,привыкну.Но если никаких изменений=поставлю обратно на 2 с тройки ,а если и глохнуть не будет при прогреве -на 1,как и было. В ходе этой темы кто то писал,что поменял много чего ,а виной всему бензин.А ДМРВ да плюс дроссель дофига стоят,накладный эксперимент получается.
Сообщение отредактировал димыч: 24 May 2010 - 17:04
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2010 - 08:09
теоритически езда на 1 и 2 на горячем не должна отличатсья вообще... но это в теории, а как там в жизни - тут у каждого свое... детонации не будет ибо стоит датчик детонации и откручивает зажигание как надо.Кстати,всё таки на 1 положении корректора езда значительно лучше,я про 92 бензин ,хотя теоретически должны "пальцы бренчать" при резком газе
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2010 - 08:24
Нахолодную есть разница,чувствуется добавка.А нагорячую одинаково практически.У меня и на 3 что то побежала как надо,заводится правда криво,с подбросом оборотов.Одно непонятно,или бензин плохой выработался или адаптируется машинка под топливо.Но нафига-ж корректор тогда? Для разовой заправки с другим октановым числом?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2010 - 15:29
в описании четко сказано - позднит угол. и в четных положениях обогащает смесь на холодную... поэтому адаптации тут никакой быть не может
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 07:06
Значит всё гораздо проще,можно теорией не заморачиваться.
